Hallo, meine Freundin hat einen 2000er Fiesta Sport 1.6i 16V. Seit kurzem funktioniert die Heizung nicht mehr und es kommt nur noch kalte Luft. Wenn man die Klimaanlage anschaltet, das gleiche. Woran kann das liegen. Desweiteren knackt es vorne irgendwie, wenn man in Kurven fährt ist es lauter und es ist ständig da. Der Wagen hat jetzt ca. 92000km runter und es ist alles noch Serie. Gruß Thorsten
Zum 1ten : Wärmetauscher wahrscheinlich defekt ! Zum 2ten : Wahrscheinlich Radlager ausgenudelt, aber das kann man ja kostenlos in der Werke überprüfen lassen ! MFG
ich tipp eher aufs heizungsregelventil,das macht nich mehr auf. vorne direckt hinter der spritzwand,gehen 2 schläuche rein.
Hallo, danke erst mal für die Antworten. wo sitzt beim 1.6er der Wärmetauscher bzw. wie mache ich das Heizungsregelventil wieder gängig? Radlager sind es nicht. Hat der Fiesta MK5 irgeneine Krankheit, wie zb. beim Ford Escort die Querlenkerbuchsen gerne recht schnell ausschlagen?
ob das wieder gängig kriegst kann ich nicht sagen. bei http://www.fiesta-sport.de wurde das erst kürzlich gepostet.schau mal rein.
Super, dank Dir das hilft mir weiter. Also heiß es das Teil kaufen und umbauen. Man gut das ich Prozente bei Ford bekomme
Hallo, Querlenker bekommen demnächst die Powerflex Pu Buchsen rein, mal sehen ob es dann weg ist. Wenn es die Antriebswellen sind, muss ich dann mal schauen was ich dann mache
DU kannst auch den stecker vom Heizungsregelventil abmachen und kurz warten. Der müsste dann öffnen und es müsste nach und nach warme luft kommen.
Hallo, das Heizregelventil ist heute gekommen, hat mich 52,25€ gekostet und halbe Stunde einbau und nun geht die Heizung wieder. Ich danke euch nochmals für die Hilfe Gruß Thorsten
