Also folgendes Problem: Ich hab heute mein Leerlaufregelventil sauber gemacht und danach ging die Karre nicht mehr an! Sobald ich zünde ohne Gas zu geben geht der Wagen sofort wieder aus! Liegt es vll am Standgas wenn ja wie kann ich es einstellen? Danke im Voraus!
So wie du das schilderst war es bei mir nur, als ich das Leerlaufregelungsventil nicht angeschlossen hatte. Ich vermute es ist bei Dir entweder nicht richtig angeschlossen oder es ist defekt.
Entweder der Stecker ist nicht richtig drauf oder der "Kolben" vom Ventil ist nach der Reinigungsaktion jetzt irgendwie verklemmt. Also nochmal abbauen und dabei schauen, ob der Stecker richtig sitzt. Wenn der Stecker richtig drauf war, nimm das Ventil mal ab und versuche vorsichtig, den Kolben zu bewegen.
Wieso reinigt man das eigentlich, wenn es keine Probleme macht? Also jetzt nur rein interesse halber!
