Nabend! Ich habe vor ein paar Wochen gemerkt, dass wenn ich mein Lenkrad exakt gerade halte, der Wagen nach rechts zieht. Aufgefallen ist mir das auch in der Waschanlage, dort für einen das Band ja schnurgerade. Dort war mein Lenkrad etwas schräg. Woran genau liegt das? Spur? Sturz? Und was kostet mich das? Dann habe ich noch ein kurze Frage zu den ST Zuziehgriffen. Gibt es da Unterschiedliche oder sind das alles die selben? Habe mal gelesen, dass im ST etwas andere drinn sind. Danke! Schönen Abend euch noch!
@ Lenkung das liegt an der Spur die ist verstellt.Oder Spurstange ist ausgeschlagen. @ Die griffe sehen nur anders aus wie du siehst aber sonst passen auch die vom ST bei dir rein.
Nur weil das Lenkrad nicht gerade steht, heißt das noch lange nicht, daß einer der Spurstangenköpfe oder beide defekt sind!
Hast wohl net gelesen was ich geschrieben habe,habe geschrieben das die Spur verstellt sein könnte oder einer der Spurstangen aus geschlagen ist.
also letztens wurde mein Lenkrad ausgetauscht seit dem ist das ungefähr. denk mal das nur die Spur verstellt ist bzw hoffe ^^
hm sah eig. narrensicher aus. hab dabei zugeschaut. das alte wurde herausgenommen und dort befand sich dann son 6kant einlass und wurde genau so wieder eingebaut. kann das vllt. sein, dass beim festziehen der mutter etwas verstellt wurde?
wurde gemacht. einer hat das lenkrad fest gehalten und einer hat die schraube festgezogen... hm also doch nix mit spur?
hmmm das wär natürlich jetzt doof wenn ich die spur einstellen lasse, obwohl die schon korrekt ist. aber kann man die nicht so einstellen, dass die zur Lenkradeinstellung passt? ^^ Wär so schön wenn das Thema damit gegessen wäre. Naja werde wohl morgen mal zu ner Werkstatt fahren und fragen ob die meine Spur einstellen. Angenommen das Lenkrad wär wirklich falsch eingebaut worden, kann man dann die Spur auch falsch einstellen? Hätte das irgendwelche Auswirkungen?
