Probleme LWR
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Fiesta Mk4 FGM, 14. April 2009.
  1. Fiesta Mk4 FGM
    Fiesta Mk4 FGM Forums Anfänger(in)
    13. Februar 2008
    Morgen Leute
    Hab mir andere Scheinwerfer eingebaut und hab auch die LWR vom alten in die neuen umgerüstet.Problem ist es funktioniert nicht.:think:
    Hab keine ahnung was ich jetzt kucken soll oder woran es liegen könnte.
    Hab ihr eine Ahnung was ich machen kann.
  2. m.ackva
    m.ackva Forums Profi
    25. Juni 2008
    welche Scheinwerfer haste denn neu eingebaut ?
  3. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    hab die tage beim scheinwerfertausch auch mit erstaunen festgestellt das es unterschiedliche LWRs gibt (beides bosch-scheinwerfer).wo klappts denn nicht bei dir? macht der motor keinen mucks oder bewegt sich der scheinwerfer einfach nicht?
  4. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Andere Scheinwerfer einbauen :) Scherz, Müsstest mal genauer beschreiben was nicht geht! Und was für scheinwerfer du drin hast. Vielleicht sitzt ja die LWR nicht richtig drin. oder Sicherung kaputt oder sonst was. Gibt viele Möglichkeiten! ;)
    Hat die alte LWR denn überhaupt funktioniert?
    Fiesta Mk4 FGM
    13. Februar 2008
    Na die LWR funzt nicht.Heißt scheinwerferlicht fährt nicht hoch oder runter wenn ich am Rad drehe.Funktioniert hat sie im alten Bosch scheini schon ist zwar länger her gewesen wo ich das probiert habe aber es ging.Na die scheinwerfer sind baugleich aber die abgedunkelten.Hab sie hier im Forum gekauft steht aber keine Firma drauf.Testen ob der motor läuft konnte ich nicht da ich allein bin und nicht vorne hören kann und im auto drehen kann.Wie meinst du das mit Sicherung put?
  6. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Naja sicherung im Auto. Die Scheinwerfer bzw. der Motor ist doch abgesichert. Musst mal schauen ob die vielleicht durch ist! gut wäre zu wissen ob sich der Motor überhaupt dreht. Müsste man aber hören wenn es ringsum still ist :) Sonst halt mal jemanden nehmen der mal hören soll bzw. betätigen.
  7. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    is doch ganz einfach.. neue scheinwerfer raus, alte scheinwerfer anklemmen und einzeln testen. wenns bei beiden geräusche macht, nochmals einzeln die neuen testen.
    wie gesagt, wenn du glück hast kannst du die LWR einfach tauschen falls die defekt sind..
