Hallo,vielleicht könnt ihr mir ja noch paar tips geben...hoff.. Er hat folgenes problem: Leerlauf ok aber wenn man fährt hat er keine leistung und brummt laut (aus vergasser). Haben schon zündmodul,map sensor,steuergerät mal ausgetaucht hat auch nix geholfen,kat ist ok(also nix lose oder so).Bin mit meinem latein am ende.. Danke schonmal im vorraus!!
Zündkerzen sind neu und zündspule haben wir auch getauscht.. ja sorry ich nenn das halt noch vergasser...grins..
Also man kat kann es nicht liegen.hast du die kerzen vor kurzem getauscht? Wie ist das denn gekommen?? GRUSS SASCHA
zündkerzen sind erst neu,originale von ford,das war auch so ne vermutung von uns,weil es waren welche von bosch drin. Kann es an der abgasrückführung liegen??
Schau nochma nach dem droselklappenpoti, dann hast ja alle relevanten sensoren durch. An sonsten vieleicht ma den benzindruck prüfen, sollte genau bei 1bar liegen, bei mehr röhren die dinger zwar wie sau aber ziehen keine wurst vom teller. Wenn du den luftfilterkasten auf machst findest du oben auf der CFI ein ventil wie am reifen, da kannst den druck messen.
@rdanny:Zündkabel sind richtig,sonst würd er nicht richtig laufen,wie gesagt leerlauf ok. @Maddinie kabels sind ok,könnt es sein das der hängt? Das mit dem benzin druck,wie kann das passieren das er zu hoch ist? Ach ja...fällt mir jetzt so ein und der hat wenn man die kupplung tritt(also wenn man auf ne ampel zu rollt z.b.) etwas hörere drezahl..so 1500 bis 2000 geht aber dann langsam zurück.
So..problem ist gelöst!! Nachdem wir den den auspuff ab kat weggemacht haben lief das ding wieder ganz normal...der mittelschalldämpfer hat sich zu gesetzt... Danke nochmal für die tips von euch!!
