Nabend, hab seit ein paar Tagen ein LMM Gehäuse vom 2l Mondeo am 1.8l Zetec verbaut. Seitdem frisst er gut 2l mehr Sprit und hat teilweise ein Standgas von knapp 1.500Upm. Fehler auslesen hat nix gebracht und undicht sollte hinter dem LMM auch nix sein. Haben andere damit auch Probleme oder läuft bei euch alles normal? Hab übrigens beide LMM (der eigentliche Sensor) probiert, macht aber kaum nen Unterschied.
Und wenn Du wieder auf das Originalteil zurückbaust is der Verbrauch wieder normal? Haste das mal probiert?
Ich hatte auch den grossen LMM drauf, danach auch wieder auf den "kleinen" zurückgebaut und der Verbrauch war genauso hoch wie beim grossen. Musste das Steuergerät resetten.. danach alles wieder gut. @Xaero :Und wie waren die Leistungen ? Obenrum ging der besser ?
Werde morgen mal probehalber wieder den kleinen LMM drauf machen. Hatte mit dem großen schon versucht das Steuergerät zu resetten, danach hatte er total unruhiges Standgas und nach der ersten Fahrt drehte er wieder zu hoch. Die Leistung ist gefühlt obenrum etwas besser, kann aber auch genauso gut Einbildung sein weil die Airbox jetzt was mehr Lärm macht. Sollte der Verbrauch mit dem kleinen LMM wieder runter gehen, bleibt dieser dann auch drauf.
