Also es geht um den Wagen meiner Mutter, die hat en mk4 1.4er und hat kürzlich Bremsscheiben und Bremsbeläge austauschen lassen. Nach einer kleinen Weile allerdings fing ein Pfeif- und Schleifgeräusch während des fahren an... nicht immer, aber immer öfters. Und wenn man auf die Bremse tritt is das Geräusch kurzfristig auch weg...mal mehr mal weniger... Hat einer ne Idee was das sein könnte und wie man das beheben kann???
klingt ganz danach, als ob die beläge zu dicht an den scheiben sitzen würden. da müßte die werkstatt das nochmal nachprüfen. hab bei meinem essi genau das selbe, sobald ich auf die bremse tret ist das geräusch weg. morgen bekommt er aber eh neue bremsen wegen tüv.
evtl bremssattel festgegammelt ? ansonsten beläge raus und fürungen mal saubermachen hatte bei den neuen belägen kleine probs mit ZU viel lack hingen erstma fest .... feile rann und passt
Belag ausbauen, soweit alles sauber machen besonders die Führung vom Belag im Sattel. Die Ecken von den Belag mit der Feile bearbeiten. Danach wieder mit Kupferpaste zusammen bauen. ToppeR
