Probleme mit CVH
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von schwitzmulch, 9. September 2008.
  1. Hallo,
    ich fahre seit kurzem nen CVH in nem Escort mk5 Cabrio,ist aber so viel ich weiß der gleiche wie im Fiesta mk3 oder?!
    Aufjedenfall hab ich folgendes Problem.
    Motor nimmt sporadisch Gas an.Gibt man mehr Gas kommt er nur ganz langsam und mit viel ruckeln auf seine Touren.Anfahren geht nur mit ca 2500 Umdrehungen.
    Gibt man auf Landstarssen Gas, kommt nix.Hält man aber das Pedal an einer Gewissen Stelle, ruckelt er kurz und sprintet dann aber nach vorne....
    Habt ihr einen Tip für mich,was das sein kann?
    Hätte da an das Dk-Poti gedacht, ergiebt das Sinn?
    Auslesen hab ich mit dem Teil vom Gerrit auch schon Probiert,klappt aber nicht.Warum auch immer
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Zündkerzen?
    Zündkabel und Zündspule?
    Nebenluft?
    Kompression?
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    klingt eher nach mapsensor weil das bei lastzuständen auftrtt
  4. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Hatt gewisse Ähnlichkeit, mit einem defekten MAP-Sensor!!!
    Aber so krass?:think:
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Also Map-Sensor ist es nicht.EDIS und den Map-Sensor hab ich schon getauscht....
    Wenn ich das Gaspedal an ner Gewissen Position halte,ruckelt er sich ne Zeitlang was zurecht und sobald er ne Gewisse Drehzahl erreicht hat,geht er, ohne das ich das Gaspedal weiter durchdrücke, urplötzlich ab nach vorne
  6. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Kann sein, das der zu viel, oder auch am Anfang zu wenig Benzin bekommt.
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Wie kann ich das denn überprüfen?
    Habe jetzt erstmal Sachen für ne grosse Insprektion Bestellt:
    Kerzen,Kabel, Benzinfilter usw
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    haste nen neuen mapsensor verbaut oder nen gleich alten net das du nen fehlerhaften zum testen genommen hast
    gibts öfters
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Hab einen verbaut dem ich am RS2000 laufen hab....Deshalb denk ich das er in Ordnung ist.Der andere läuft am Rs ohne Probleme
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    poti deswegen????
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Das gleiche hatte ich am RS2000 auch,deshalb probier ich das einfach mal aus.Und zur Falls es das nicht ist,hab ich Reserve...
    Wenn ich das Poti abziehe müsste der Wagen doch eigentlich aufhören zu ruckeln oder nicht?Zwar zieht er dann nicht mehr,aber läuft mit voreingestellten werten oder?
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    kann sein muß aber nicht wenn der fehler wo anders liegt und er dann in notlauf geht wird der fehler des anderen bauteils auch mit überbrückt
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Mh ok....
    ich versuchs einfach nochmal mit auslesen...Heute morgen was es sogar so,dass er nach dem Starten einfach wieder ausging.Gestern ist er auch beim vollen Einschlagen einfach ausgegangen...Komische Sache..Hoffe mal das es nicht am Motor liegt
  14. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Beim Vollanschlag der Lenkung erhöht das Steuergerät die Drehzahl
    Vermute einen Fehler in der Gemischaufbereitung -> Pumpe bzw eher der Filter.
  15. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    hast schon mal alle schläuche kontrolliert?? vll zieht der irgendwo falschluft, hatte das bei meinem auch ma un der hat falschluft gezogen gehabt am unterdruckschlauch zum bremskraftverstärker, vll is der undicht
    mfg Me
  16. TS
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Heute sind Kerzen und neue Filter usw angekommen.Werde morgen alles mal wechseln und schauen ob er das weiterhin macht...Mir ist aufgefallen das dieses Ruckeln nur unter LAst ist.Also könnte es ja gut am Benzinfilter oder der Zündanlage liegen,denke ich mal
  17. TS
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    deswegen haste mich nach dem schlauch gefragt???
    aber dann haste eher unrunden leerlauf ect.:think:
  18. TS
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    So,Problem behoben...War das alte Problem mit verschlissenen Zündkabeln und Kerzen...Jetzt ist aber alles ok...Danke für eure Hilfe
  19. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    der unterdruckschlauch vom bremskraftverstärker ist rechts an der EFI oder
  20. TS
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ja, wird in ein loch gesteckt
