Hallo, ich baue mom meinen Courier von einem Dieselmotor auf einen Benzinmotor um (1.8L 16v). Ich habe mir einen neuen Kabelbaum von einem 1.6L XR2I besorgt. Den Kabelbaum habe ich unter der Motorhaube mit dem Kabelbaum vom 1.8L 16v verbunden. Nu meine Frage. An dem Kabelbaum vom XR2I ist in der Höhe vom Wagenheber ein Stecker. Brauche ich den??? und wenn ja was sitzt da???? Habe mir grade ein Bild von CraXXor machen lassen (der fährt einen XR2I) rechts am Bildrand ist der Wagenheber links gehen die Kabel in den Innenraum
Wenn ich den Stecker mit dem vom RS2000 vergleiche,brauchst du den nicht.Im mk5 Rs2000 war das Teil nur für den Drehzalmesser da.Also sollte spter der Drehzahlmesser nicht richtig funktionieren,weisste bescheid...
Das ist der Entstörkondensator für das DZM Signal zum glätten ect. Beim einigen die den DZM nachrüsten, geht dann zB. Die DZM Nadel rauf und runte rim Takt des Blinkers o.ä.
