Hi zusammen.. Wie schon oben beschrieben habe ich ein kleines problemchen mit den Rückleuchten. Stellt sich folgend da: Die Rechte Rückleuchte funktioniert nicht bzw nur das standlicht oder wie man es beschreiben mag. Da sämtliche anderen funktionen wie Bremse,Blinker usw funktionieren schliesse ich nen massefehler mal pauschal aus. Die Leitung zwischen links und rechts ist auch in ordnung bzw hat durchgang. Linke leuchte leuchtet,die rechte nicht...Was nun? Leuchtmittel sind übrigens heil also nicht einfach mal nur die Birne tauschen.. Verzweifle langsam und wäre über jeden rat dankbar.. THX Alex
haste net die fk led rüllis?? hmm eifnach mal den händler fragen.. oder zum test die alten dran machen..
Jep sind die Fk Rülis.. Könnte die alten Rülis alerdings mal ausm Keller holen und das testen kann mir aber kaum vorstellen das das hilft Händler gibbet sonst hier net in der nähe soweit ich weis
Kommt die Spannung für's Rücklicht überhaupt am Stecker an? -> Messen oder mit altem Rücklicht probieren. Wenn ja Lampenfassung prüfen, eventuell Kontakte reinigen oder nachbiegen. Wenn nein nochmal nachmessen, wenn's dann immer noch nicht geht hier posten - dann wird irgendwas in der Verkabelung nicht stimmen.
