Auf meinem Tüv Bericht steht folgendes: Bermswirkung (Feststellbremse) nicht ausreichend Bremswirkung (Festellbremse) 2. Achse ungleich Feststellbremse Hebelweg/Leerweg zu groß Und folgende Messwerte für die Feststellbremse 150/30 Wie kann ich das alles beseitigen?
Bremse hinten erneuern schätze mal die is gar. Also Backen rechts und links komplett würde ich machen. Oder mal reinschauen wie gut dei beläge noch sind und die nachsteller gängig machen und handbremse nachstellen.
jede Seite hat einen Nachsteller, der fein verzahnt ist. Wenn sich dicker Dreck in die Zähne gesetzt hat oder die Zähne abgenutzt sind dann haste solche Probleme wie du jetzt. Also Bremse hinten zerlegen, NAchsteller reinigen bzw erneuern!
uff ich glaube beide seiten zusammen um die 25 euro. das gegenstück zu dem nachsteller ist an den bremsbacken, wenn das defekt ist musst du glaube ich die backen gleich mittauschen...
