Hallo, ich habe Probleme mit der Innenbeleuchtung. Beanstandung: Inneneuhte reagiert nicht sobald ich die tür öffne und der signalton das ich das licht an gelassen hab geht auch nicht. Es handelt sich um einen: Fiesta mk4 3Türer Bj. 1996 Austattung Flair --> wurde auf Ghia 5 Türer umgerüstet (kabelbaum) Die bekannten probleme mit den Türkontakten habe ich schon ausgeschlossen in dem ich den Türkontakt abgezogen habe und auf das Kabel direkt Masse gegeben habe denn dann müsste die Innenleuchte an gehen doch leider tut sie das nicht. Nun haben ich mir mal einen anderen fiesta mk4 besorgt bei diesem alles geht und habe mal an der Innenleuchte gemessen was dort ankommen soll. (volle Funktion) 1. Licht brennt dauernd. : Plus 2. Licht brennt bei geöffneter tür. : Plus solbald der türkontakt masse gibt 3. Masse (bei mir kommt folgendes an) 1. Licht brennt dauernd. : Plus 2. Licht brennt bei geöffneter tür. : ---- nichts.. 3. Masse vielleicht hat jemand schon solch ein problem gehabt oder hat vielleicht einen rat der mir helfen kann. Oder kann das vielleicht im zusammenhang liegen das ich einen 5 tür-Kabelbaum verbaut habe ? (normal ausstattung weis ich das der 5 türer keine türkontakte hinten hat der ghia laut stromlaufplan schon.) Vielleicht weis auch der ein oder andere wo das Beleuchtungswarnmodul sitzt. (Sicherungen sind alle in ordnung) Vielen Dank schonmal Mit freundlichen Grüßen FiestaSport5
Die Leitungen von den vorderen Türkontakten kommen hinter der A-Säule in einem 3poligen Stecker an (mittlerer Pin, schwarz/rot, die anderen beiden sind für die Blinker). Von da aus je nach Ausstattung entweder direkt zur Innenleuchte oder auf ein Verzögerungsrelais. Hast du dort Masse angelegt oder direkt am Schalter? Betrifft der Fehler beide Türen? Du meinst mit 1-3 die Schalterstellungen? Wenn ja, sind die Angaben nicht ganz korrekt. Plus liegt immer an und je nach Schalterstellung entweder feste oder geschaltete Masse... (Details... Messgeräte zeigen bei Licht aus halt 0 an)
kann gut sein das das verzögerungsrelais für die innenleuchte fehlt . PS: was für ein beleuchtungswarnmodul ? etwa den summer bei licht an und tür auf ? das befindet sich auf der sicherungsbox unterm amabrett genau wie das verzögerungsrelais
Ich habe zuerst den türkontakt abgezogen und dann auf Masse gelegt und dann nochmal direkt am 3poligen stecker. Ja es betrifft beide Türen. Mit 1-3 meinte ich niht die Schalterstellung sondern die 3 kabel die an der Innenleuchte ankommen. Und an dem kabel das über geschaltene Masse am türkontakt plus bekommt habe ich nichts.. RST ja das kann gut sein habe auch schon die relais gecheckt dabei ist mir aufgefallen das ein steckplatz leer ist also wie am anderen mk4 verglichen (kein ghia) der hat da nichtts und ist auch nicht bepinnt wie bei mir. genau das meine ich damit hast du zufällig einen genauen steckplatz ? (bild oder sonstiges ) Vielen dank für die schnelle Hilfe.!!
hab ich ntürlich verfolgt schwarz/rot und scharz/blau hab ich aber auf der beifahrerseite hab ich ab den 3pol stecker schwarz/grünes kabel und ein schwarz/grünes kommt dort nicht an. das wird wohl ein normales relais sein oder ? ich werde sobald ich mal wieder zum fahrzeug kommen bilder davon machen.
nein das ist kein normales relais sondern ein zeitrelais , welches die innenleuchte 20sec verzögert abschaltet , braucht man aber nicht wenn man die richtigen kabel brückt . das relais ist als R III gekenzeichnet , der steckplatz hat 5 anschlüsse und man muß das schwarzrote und das schwarzblau kabel brücken
vielen dank genau das habe ich nun auch rausgefunden durch durchmessen und nochmal in büchern gestöbert. relais farbe ist gelb würde gerne das relais beibehalten und die verzögerung da ich ja alles auf Ghia variante umgebaut hab somit meine frage wo bekomme ich das her auser vom schrott und unter welcher bezeichnung könnte ich das finden ?
Vielleicht ist es auch nur ein Denkfehler von mir aber im sicherungskasten sind es 5 Pins allerdings würde ich ja nur 4 Pns auf dem Relais benötigen oder ? Denn auf dem 5ten Pin im Sicherungskasten hab ich Masse und sobald ich zündung einschalte wechselt es zu Zündungsplus.. Der fünfte pin der von kl.31 auf kl. 15 wechselt wird vielleicht benötigt für die zeit schaltung um zu erkennen ob die lampe etwas länger oder bei zündung nicht so lang brennen soll.
frag mal da an : Ford Escort Relais Bj 80-99 Fiesta Escort im escort ist dieses relais auch verbaut , allerdings fast auschließlich nur bei gihaausstattung .
werde eventuell morgen mal auf dem schrott schauen ob da noch einer mit ghia ausstattung steht falls ja werde ich das mal probieren und wenn nicht werde ich mich dort mal melden. Vielen Dank und Viele Grüße.eace:
am stecker sollte : einmal 15 anliegen violet/orange einmal 30 orange/weiß masse vom türkontaktschalter schwarz/blau geschaltete masse zur innenleuchte schwarz/rot und einmal masse warscheinlich schwarz oder braun
jepp und orange/weiß ist erst masse und wird bei zündung 15 weist du zufällig ob das relais 4 oder 5 pins hat ? denn ein gelbes hab ich noch hat 4 pins hab es aber auch noch nicht ausprobiert da auf den ford-relais auch kein schaltzeichen drauf steht.
