Probleme mit der tachowelle
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von spontanie, 26. September 2005.
  1. spontanie
    spontanie Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Juli 2005
    hi
    ich habe die tachowelle vom getriebe gelöst um den tacho etwas vorzubekommen! Also ich die Welle wieder festgemacht habe hat es ganz seltsam geknackt und jetzt dreht sich das Plastikteil drunter (das mit den 2Kabeln) mit. Zudem zeigt mein Tacho jetzt bei 50km/h ca 5km/h zuwenig an!:cry:
    Woran kann es liegen? Was könnte ich Kaputt gemacht haben?
    Dann gleich noch ne fragen wie bekomme ich am besten die Stecker vom Tachogelöst sitzen irgendiwe ganz schön fest (meine nicht die welle)?
    Danke
  2. TS
    spontanie
    17. Juli 2005
    Habe rausbekommen das es der Signalgeber ist welcher gebrochen ist muss ich da beim wechseln was beachten?
  3. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Die Mutter darf man auch nur Handwarm anziehen fester NICHT sonst *knack*. Gewechselt habe ich den Geber leider noch nicht.
