Probleme mit der Tanknadel nach Tachoscheibeneinbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von wetoo, 16. Mai 2004.
  1. wetoo
    wetoo Gast
    Tja meine Tankanzeige tut nun irgendwie nicht mehr, keine ahnung warum, denn es hängt nichts vom papier hoch, und der tacho und die Themp funktionieren.
    kann ich da was an der elektronik kaputt gemacht haben bei dem ausbau der nadel ?
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    jain,
    du könntest beim wieder anbringen der Nadel ausversehen zuviel kraft aufgewendet haben und der Dorn ist zuweit drin und hakt jetzt.
    Wie verhält sich denn die Anzeige ? Geht sie gar nicht mehr, oder zeigt sie nur falsch an ?
  3. popperHarley
    popperHarley Forums Fortgeschrittene(r)
    7. April 2003
    Meine Tanknadel geht - seitdem ich sie ausgebaut hatte - nicht mehr runter, wenn ich den Schlüssel ziehe. Normal senkt sie sich ja nach unten, das tut sie aber nicht mehr.
  4. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Was Du meinst is die Temperatur-Anzeige.
    Die geht runter wenn du zündung ausschaltest.
    Oder wenns wirklich die Tankanzeige is, dann funzt se jetzt richtig :D
  5. popperHarley
    7. April 2003
    Ach so... is' ja witzig! :1P:
  6. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    kann auch sein das es wie bei mir ist ! ich hab meine tachoscheiben gemacht und 2 tage später ist das ding kaput gegangen ... war der kasten der das anzeigt ! hab mir vom schrott nen gebrauchten tacho geholt und dann die tankanzeigeneinheit einfach ausgewechselt und es ging wieder
  7. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    hab noch ne Tankanzeige da!!! Kannste gern haben !
  8. PfungschterBier
    PfungschterBier Forums Profi
    19. April 2003
    Ich darf meiner Tachoanzeige auch ned mehr glaube schenken, denn sonst kann es ganz leicht passieren, das ich plötzlich wegen leerem Tank auf der Autobahn stehen bleibe... Bei mir funzt zwar alles, aber in vollgetanktem Zustand, ist die Nadel etwas über dem Limit... :-?
  9. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    deshalb wen man sein tacho umbaut immer einen 2en besorgen um zu testen ob alles funzt!
