probleme mit dvb-s (progdvb)
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Bjoern52351, 16. März 2007.
  1. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    hi,
    hab mir eine dvb-s karte im rechner eingebaut und benutze als programm "progdvb" - leider finde ich damit nur sender wie ard, arte und jede menge ausländischen müll... falls sich jemand damit auskennt wäre es nett wenn der/diejenige sich irgendwie melden könnte um mir zu helfen bevor ich das ganze teil aus dem fenster trete...
    *beruhigen....*
    wäre für jegliche hilfe sehr dankbar!!
    mfg
    Björn
  2. TS
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    wir haben hier an den receivern astra eingestellt... nur hab ich ka welche frequenz, symblrate etc ich verwenden soll.
  3. substylee
    substylee Gast
    da lad dir mal die 0192.ini von dieser Seite herunter:
    http://joshyfun.peque.org/transponders/
    Dann gehst du in dein ProgDVB verzeichnis z.B. C:\ProgDVB\Transponders
    Dort findest du noch andere *.ini Files. Da einfach die neue .ini reinkopieren. Wenn du willst kannst du die alte vorher noch umbenennen oder sie überschreiben.
    Jetzt startest du das Prog wieder und machst einen neuen Suchlauf über das Menü wie im Bild unten. Da muss auch Astra drinstehen.
    Dann kanst du ja sagen wie es jetzt ausschaut.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. November 2008
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hi,
    das kann ich so schon im prog einstellen... werds aber gleich trotzdem mal mit deiner ini probieren.
    leider findet das teil nur so tolle sender wie bibel tv
    und das wo ich doch so scheisse gläubig bin *hmpf*
    mfg
    Björn
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    und ich bins wieder...
    hat leider absolut nichts gebracht. noch vorschläge??
  6. substylee
    substylee Gast
    hast du auch einen digital LNB?
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    nu gloa :)
    jo, sind alles digitale receiver und ein digitaler lnb hier..
  8. substylee
    substylee Gast
    Mh... da fällt mir auch nicht mehr viel ein.
    Mach doch mal einen manuellen Sendersuchlauf.
    Hier kannst du dir die entsprechenden infos für die Einstellungen holen:
    http://www.lyngsat.com/astra19.html
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    okay, werds mal versuchen. danke dir!!
  10. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Die tollen Sender fehlen dir, weil die LNB nicht richtig umschaltet.
    Fast alle interessanten Sender liegen auf 12,xxx GHz, die ganzen Schrottsender auf 10 oder 11. Daher muss die LNB von Low auf High schalten (was nur eine digital LNB kann), liegt meist an der Verkabelung, kann aber auch am Treiber liegen.
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hi,
    mittlerweile gehts. musste LOF1 und LOF2 umstellen (weiss der geier was das ist) - hab einfach frequenzen aus nem anderen programm genommen und siehe da.... es geht.
    jetzt fehlen nur noch viva und so zum aufnehmen von musikvideos fürs auto ^^
    mfg
    Björn
  12. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Transponder 78
    Frequenz 11,97300 GHz
    Polarisation V
    Norm {DVB-S MPEG-2}
    SR 27500
    FEC 3/4
    PCRPID 8190
    VPID 4061
    Zeit
    Videotext ja
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    ja das hab ich schon auf viva.tv gefunden :)
    aber ich kriegs nicht eingestellt. hatte nur diese LOF dinger da umgestellt um die hauptsender zu bekommen. aber viva findet der da leider nit. kann da nirgends die frequenz, den transponder oder irgendwelche PID´s angeben :(
  14. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    schatzi? omfg wenn das meine freundin liest bin ich reif :(
  16. TS
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    leider geht das proggi nicht da meine karte nicht erkannt wird :(
  17. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    ??? Was für ne Karte?
  18. TS
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    geniatech digistar dvb-s
    von progdvb wird die deindeutig erkannt - sonst von keinem programm so richtig. mytheatre findet zwar sender, gibt aber weder bild noch ton aus.
  19. substylee
    substylee Gast
    Probier doch mal folgendes.
    Nimm das Kabel, welches du an die Karte angeschlossen hast und schließ das mal an einen Receiver an und schau ob alles da ist. So könnn wir da erstmal ein Problem ausschließen.
    Und ProgDVB ist nicht verkehrt UND kostenlos. Ich bin damit zufrieden.
  20. TS
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    aaaalsooo... hab das kabel am receiver gehabt, sendersuche durchgeführt und siehe da... alles gefunden :(
