Also, ich hab heute ma (probiert) meine elektrischen Fensterheber einzubauen.. also, ich hab erstma nur BF-Seite eingebaut.... ja, und die Scheibe kommt nur ganz langsam runter, und hoch schonma garnicht... Fazit nach dem Durchmessen, was mein Bruder dann ma gemacht hat: es kommt nur 6 Volt an... er hats dann ma zum Test an den Ziggi-Anzünder gehalten, und dann gings Normal hoch und runter.... So, was hab ich falsch gemacht / was muß ich ändern???
Sicherung ist drinne (ne 30er) die passt so auch, muß ja auch ne 30er sein, wir ham se testweise auch mal durchbrennen lassen.... Masse-Punkt??? du meinst vermutlich direkt beim eFh-Motor, oder??? kann ja nicht sein, weil es ja beim 12V-Test übern Zigi-Anzünder gefunzt hat....
Hast Du beide Kabel an den ZIgi gehalten, oder nur eins? Der Fehler liegt auf jeden Fall in der Verkabelung. Kontrollier mal, ob da alle übergänge und Abgriffe in Ordnung sind!
Joa... Haste vielleicht nen Kabelbaum ausm Vor-Facelift in ein Facelift-Modell gebaut? War bei mir so. Ich musste dafür die Steckerbelegung umbauen.
:wat: Ja, ganz genau.... wenne mir sagst, was ich jetzt ändern muß, und wie (am besten sehr detailliert, weil ich in der Beziehung echt nix kann) dann wär das grad ma echt ne riesen Hilfe....
Naja...bei mir war das so, dass die Kabelfarben dieselben waren, nur dass sie an anderen Stellen im Stecker saßen. Du musst die Pins nur vorsichtig rausziehen und an der richtigen Stelle wieder einsetzen. Also Rot auf Rot, Blau auf Blau und so weiter. Hat bei mir nicht so toll geklappt. Da ist'n Teilchen abgerissen, so dass das nur hingepfuscht werden konnte...also Obacht!
gut, also geh ich direkt ma guggn, wie das da alles so sitzt.... muß der stecker da auch so unkomfortabel sitzten :-?
:B: das wars :B: :B: :B: :B: :B: danke Yahoooo :B: :B: :B: beim nächsten Treffen geb ich dir einen aus :B: :B: :B:
Jippi! Und ausgeben müssteste mir ja eh noch eine...oder kam die Veltins-Flasche, die sich K3 auf mysteriösen Wegen in meine Krombacherkiste geschlichen hat, von Dir? *g*
