Probleme mit Fofi 1,1 BJ 92 Kraftstoffpumpe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kater_Mod, 10. August 2008.
  1. Kater_Mod
    Kater_Mod Forums Neuling
    10. August 2008
    Hallo
    habe ein merkwürdiges Problem mit dem Fiesta 1,1 Bj 92 meines Bruders
    das Teil sprang nicht mehr an, also erste Diagnose der "berühmte" Crashschalter, gebrückt immer noch nix passiert
    nächster Test die Beninpumpe, an eine Batterie geklemmt, Pumpe läuft
    nächster Verdacht Relais, mir ist nur aufgefallen, das vom Steuergerät kein Signal kommt, wenn ich da eine "Fremdmasse" hinhalte, läuft die Benzinpumpe und der Fiesta läuft
    hab mir erstmal gedacht evtl ein Kabelbruch, das kleine Braune verfolgt, durchgemessen, nix festzustellen, auf Verdacht ein Steuergerät rein
    passiert immer noch nichts
    das komische ist, wenn ich zusätzlich eine Masse leg, läuft die Pumpe ständig und der Wagen läuft, nehm ich das vorhandene braune Kabel (vom Steuergerät) weg läuft zwar die Benzinpumpe, aber er startet nicht, nur wenn ich beide Kabel, sprich vom Steuergerät und eine Fremdmasse dran hab läuft er
    kann sich das jemand erklären?
    MfG
  2. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Ja, kann man, denn dann hast du an dem Auto ein generelles Masseproblem, also alle Masseverbindungen suchen, sauber machen und neu anschrauben. Vor allem schau mal hinten an die Rückleuchten, da ist ein Masseanschluss, der auch für die Benzinpumpe zuständig ist.
    Kater_Mod
    10. August 2008
    Hallo
    die Massepunkte hab ich scho überprüft
    kann es sein, das Masse am Steuergerät fehlt?
    hab da zwar scho nach einen Punkt gesucht aber nix gefunden? kann da der Fehler liegen?
    Und wenn, wo find ich den Massepunkt, der Fiesta hat ja nur Tausende davon :)
    MfG
  4. klingt eher nach nem defekten relais
    da es ja ein ruhestrom relais ist wenn da die masse net durchgeschleift wird tut sich da nix würd zu erst mal nen anderes testen
    Kater_Mod
    10. August 2008
    so liebe leute, hatte kürzlich mal zeit die Schaltpläne zu lesen und den Fehler prompt entdeckt
    war ein reines Masseproblem
    Falls irgendjemand mal das Problem haben sollte
    kontrolliert 2 Masse Punkte, und zwar, einmal die komplett über den Motor zur Batterie geht und vor dem linken Radhaus beim Wagenheber ist ein kleiner Punkt
    dann läuft das "Gerät" wieder einwandfrei
  6. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Sachte ich doch Masseproblem.
    Kater_Mod
    10. August 2008
    das mit der Masse war mir auch klar, nachdem ich das Relais geprüft hab
    aber man muß den Ford-Pfuschern wirklich ein kompliment machen, ein Fahrzeug so umständlich bauen und verkabeln, das schaffen wirklich nur Idioten
    da bin ich froh, das ich seit Jahren BMW fahre
  8. Fofiferrari
    Fofiferrari Forums Anfänger(in)
    4. April 2006
    Alle Hersteller haben gute und schlechte Seiten. Die BMW Ingenieure waren an der ein oder anderen Stelle auch besoffen....
    Kater_Mod
    10. August 2008
    Da kann ich nur sagen, das Ford der allerleste Mist ist
    hab schon in beiden Konzernen gearbeitet, und kann sagen, BMW mag auch seine Krankheiten haben, aber die schaffen es wenigsten diese abzustellen und vorallem den Kunden zu helfen
    Ford lässt einen gern im Regen stehen, so von wegen "Bei diesen Problem können wir Ihnen leider nicht helfen"
    Naja was solls
  10. Jonas.Su
    Jonas.Su Forums Neuling
    11. August 2014
    bin über google auf den Beitrag hier gestoßen und hab mich deswegen mal angemeldet. Ich hab nen Fiesta 1,1 als Stock Car umgebaut, Tank und Benzinpumpe ist ab da der Tank in den Innenraum gelegt wurde Benzinumpe hab ich eine andere genutzt aus einem Golf. Sämtliche Rückleuchten, Scheinwerfer etc sind ab, Lima ist ab. Jetzt geht der Fiesta nicht mehr an die Einspritzdüse spritzt kein Benzin mehr ein erst wenn überbrückt wird arbeitet diese wieder, Benzin kommt aber an. Bei überbrückung der Düse läuft der Fiesta auch problemlos.
    Kann das ebenfalls ein Masse Problem sein oder kann es sein das das Kabel von der alten Benzinpumpe die zum Auto gehört ein Signal an das Steuergerät gibt das die Benzinpumpe läuft und erst dann die Einspritzdüse funktioniert?
    Danke Gruß
  11. DJShadowman
    Hast Du den originalen Sicherungskasten+Steuergerät verwendet und die "neue" Pumpe an die Verkalbeung der alten angeschlossen ?
    Beim Einschalten der Zündung wird vom Steuergerät die Benzinpumpe kurz vorgelaufen um Druck aufzubauen, das hört man am Klicken des relais und der Pumpe selbst.
    Wenn das Relais klickt, aber die Pumpe nicht läuft, dann ist ggf. bei deinem Umbau der Crashschalter in der A-Säule unten Links ausgelöst, einmal drücken.
    Beim 16V gibt es tatsächlich eine Rückleitung zum Steuergerät hinter dem Relais+Schalter, sollte aber egal sein in deinem Fall.
    Schaltplan muss ich mal schauen, das Relais bekommt meines Wissens nach Zündungsplus und vom Steuergerät Masse. Dann kannste das Nachmessen beim Einschalten.
  12. XR2
    Du überbrückst das Benzinpumpenrelais und läßt die Pumpe über Zündungs- oder Dauerplus laufen?
  13. DJShadowman
    WTF? Wennde die Düse brückst ist diese doch kurzgeschlossen.
