Probleme mit Heckklappenentriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von zuchi, 28. März 2010.
  1. zuchi
    zuchi Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Juni 2007
    Einen wunderschön guten Morgen Leute :)
    Ich hab glaub irgendwo n Problem mit der Elektrik und zwar kann ich meine Heckklappe nur entriegeln wenn ich Zündung und Licht aushabe... das kommt mir extrem Spanisch vor:gruebel::think:
    Hat jemand nen Plan was da das Problem sein könnte? Oder könnte mir jemand irgendwie Schaltpläne zusenden um aus der Kabelei schlau zu werden???
    Im übrigen wollt ich fragen ob jemand zufällig Schaltpläne von der kompletten Lichtsteuerung hat.
    Mfg Zuchi
  2. RST
    RST Gast
    beim mk5 geht doch die heckklappenentriegelung eh nur wenn die zündung aus ist
    oder irre ich mich da?
    wird doch alles vom GEM gesteuert.
    und licht ? kann in den schaltplänen keinen zusammenhang zwischen licht und zv/heckklappenentriegelung erkennen.
  3. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Geht nur wenn der Motor aus ist!
    Aber mit Zündung und Licht sollte es auch gehen oO
    is bei mir zumindest so!
    zuchi
    2. Juni 2007
    ja genau das ist das Problem, bis vor kurzem war es bei mir auch so^^ Also nur wenn der Motor an war ging die Heckklappe nicht auf
  5. RST
    RST Gast
    kannst ja mal die stecker vom GEM modul abstecken und ne halbe stunde warten und dann wieder anstecken vieleicht hatet das modul nen " absturz "
    zuchi
    2. Juni 2007
    dazu muss mir mal einer sagen was GEM heisst und wo der Stecker ist. Hab das noch nie gehört
  7. RST
    RST Gast
    zentralelektrikmodul sitz im fußraum fahrerseite hinterm sicherungskasten oder da in der nähe
    zuchi
    2. Juni 2007
    Achso ok danke werde ich dann mal probieren :) danke für den Rat
  9. sam24
    sam24 Gast
    hab mein mk4 "neu" gekrigt und gedacht das is n fehler , hab die belegung am schalter geändert, nun funktionierts auch wenn der motor an is^^
    mfg sam
  10. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    joah, issn sicherheitsfeature damit du dir bei 160 auf der Autobahn nich den Kofferraum aufmachst :D
    Bei mir gehts nur mit Zündung aus... find ich jetzt aber nich soooo schlimm, Licht hab ich nich probiert aber ich glaube das war davon unabhängig.
    MfG :)
  11. CrissGross
    CrissGross Forums Semi-Profi
    21. Juli 2009
    @ 160 KMH Klappen aufmacher.
    Ich habs auch umgebaut, nur hab ich meine Handbremsensignal mit eingeötet :p weil ich gern während der Fahrt rumspiele mit den ganzen dollen knöpfen^^
  12. Mithras
    16. Mai 2008
    ich glaub das bau ich mir auch noch um... das is schlechtweg genial :)
  13. Xven
    Xven Forums Anfänger(in)
    4. September 2009
    mir ist es letztens auf der autobahn passiert. hab da rumgekramt und bams, entriegelte ich ausversehen die heckklappe.
    wollte eigentlich noch stärkere dämpfer holen, damit die klappe von alleine hoch springt. werde dies aber allerdings nicht mehr in erwägung ziehen ;)
  14. Mithras
    16. Mai 2008
    das wäre auf jeden fall interessant gewesen wenn die sich noch aufgefahren hätte... wobei die vermutlich als spoiler gewirkt hätte und den wagen hinten runtergedrückt hätte und nicht hochgekommen wäre wegen dem fahrtwind :)
    will das nich mal wer ausprobieren? ;)
  15. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Sie geht bei stärkeren Dämpfern auch wärend der fahrt ganz auf ;)
  16. Mithras
    16. Mai 2008
    bei 160? :D krass
  17. Biene
    7. April 2007
    Ist ja auch nicht so schwer bei fast doppelt soviel "Kraft"
    Original hat ein Dämpfer 325Nm ...
    Bei den Stärkeren (GFJ Dämpfer) hat einer schon 645Nm ... :)
