hi habe ein problem mit meinem motorkabelbaum. habe einen 99er puma als spender allerdings passt der motorkabelbaum nicht zu meinem 98er fofi innenkabelbaum da er andere stecker hat. jetzt wollte ich fragen ob die stecker vom 98er 1,7l puma gleich sind mit dem 99er? weil der innenkabelbaum von 98er puma ist beigleich von dem fiesta. und leider komme ich an den innenkabelbaum von dem schlachtpuma nicht mehr dran. bitte dringend um hilfe.
was für Stecker ??? die vom Licht ?? bri unseren Umbau haben wir die Fiesta-Stecker an den Puma-Kabelbaum gelötet
Vom Innenkabelbaum gehen keine Kabel an den Motor ! Hast du denn den Motorkabelbaum überhaupt ausgebaut ?
Klar ist der.draußen und der innenkabelbaum geht mit 3 16 pin stecker an den sicherungskasten im motorraum
nein da ich einen 99er spender puma habe und der hat den "neuen" kabelbaum mit 2 20 pin steckern. und der fofi ist halt 98er bj und er hat noch die 3 stecker.
sooo hab mir jetzt nen sicherungskasten vom 98er besorgt. muss nur die kabel wieder verbinden und dann kanns endlich weitergehn
soo mein sicherungskasten ist da und nun folgt das nächste prob... die kabelstränge wurden abgeschnitten am kasten und musste nun feststellen das einige kabel die gleiche farbe haben... ist es egal wie ich die verbinde oder muss es das exakte kabel sein?
mein Tip.. alle Kabel abisolieren und alle zusammentapen, dann klappt das.:wand: Wie oft muß man das eigendlich immer wieder sagen ??? Wenn man von Elektrik keine Ahnung hat.. FINGER WEG!!!!!!!!!!!!!!!
ich habe von elekterik ahnung nur ich habe keinen schaltplan und mein ford händler konnte auch keine finden... und wie meinst du das alle abisolieren und zu taben??
also an dieser Aussage bezweifelt man eben etwas, dass du Ahnung von Elektrik hast. und daher auch der Satz vergiss es das war ironisch gemeint^^. Also ohne Schaltplan wird es fast unmöglich sein das hinzubekommen. und komm nicht auf die Idee einfach alle Kabel der selben Farbe zusammen zu machen.
ja schon klar es sind ja nur 3 lila gelbe label der rest ist alles klar. nur da sind 6 schwarze sprich masse und die gehen ahn einen dicken stecker mit 6 pinns und dieser stecker geht an massepunkte. vondaher ist es doch eig egal ob die alle an einen massepunkt gehen oder an verschiedene
und außerdem ist so ein forum da um fragen zu stellen wenn man etwas nicht weiß aber gibt ja immer so leute die das scheinbar nicht verstehen und irgend ein dummen kommentar hinterlassen...
