Info: Die Sufu spuckt nix zum Problem aus. Also ich hab ja das JVC KD-S891R Seit gestern Abend hab ich das Problem dass außer die Subs (beide Kanäle) nur noch Funktionieren. Die Hinteren (nicht Heckablage) und Vorderen Lautsprecher funktionieren Überhapt nicht mehr auf beiden Seiten. Als ich Heute nun die Kabel überprüft habe konnte ich weder ein Kabelbruch noch anderes feststellen. Dann habe ich die linke also Fahrerseite am Radio abgeklemmt und schon gingen die rechten (Beifahrerseite wieder). Nachdem ich die Kabel an der linken Seite wieder angesteckt habe funktionierte wieder alles wie immer. Nach ca 2 Minuten war wieder ein Komplettausfall der hinteren und vorderen Lautsprecher zu verzeichnen. Die Subs liefen weiter. Nun habe ich die Subs abgeklemmt und die Lautsprecher liefen immer noch nicht. Erst als ich die linke Seite wieder abgeklemmt hatte funktionierte die rechte wieder . Beim wieder anschließen und einer Weile wieder Totalausfall. Ich hab jetzt die linke abgeklemmt damit ich wenigstens Radio hören kann ohne Subs denn das hört sich extrem schei... an wenn nur eine Seite geht Brauche eure Hilfe denn ich weiß nicht mehr weiter. Vielen Dank im vorraus:ja:
Vielleicht ein Kurzschluss? Gut möglich dass dann im Radio eine Schutzschaltung einspringt und die Endstufen im Radio abschaltet.
Aber wären dann nicht auch die Endstufen/Kanäle von den Chinchausgängen die zu der Endstufe und den Subs geht aus? Ich habe vorher ja noch ohne Probleme Musik hören können und von jetzt auf gleich kommt das Problem. Das Problem ist vorher noch nie aufgetreten.
Nö, warum? Endstufe für direktes anschliessen der LS und Vorverstärker für Cinch sind zwei verschiedene Dinge.
ok gut wusste ich noch nicht dachte das wären die gleichen Kanäle. Bin immer noch auf der Suche des Problemherdes
Habe die Ausgänge vorne,hinten ,recht und links am Radio alles sind mit Kleinen Lautsprechern belegt. Über beide Chinchausgänge läuft der Verstärker zu den Subs.
Würde der Reihe nach einen Lautsprecher nach dem anderen probieren und schauen bei welchem das Radio aussetzt. Diese Leitung dann mal genau unter die Lupe nehmen und auch schauen ob alles korrekt angeklemmt ist. Ne andere Möglichkeit wird´s wohl kaum geben um dein Problem zu finden.
