Probleme mit Kathode
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von MGM-11, 17. April 2004.
  1. MGM-11
    MGM-11 Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2004
    Hi,heute hab ich mir beim Conrad 2 kaltlichtkathoden gekauft, und danach gleich versucht sie einzubauen.
    Ich hab' alles angeschlossen, das +kabel an das kabel vom kontaktschalter und das masse kabel an die tür usw....
    Nun habe ich jedoch folgendes Problem: bei offener tür leuchtet nur die innenbeleuchtung, nachdem diese dann runter gedimmt ist (geschlossene tür) beginnt die kathode zu leuchten, wobei die innenbeleuchtung noch sehr schwach leuchtet. Außerdem funktioniert es nicht die Kathode zusammen mit der beleuchtung in betrieb zu nehmen, da die kathode sofort ausgeht wenn die beleuchtung an ist....
    ich bin echt am verzweifeln, hab auch das Forum schon durchsucht....
    ich hoffe das ihr mir helfen könnt
    mfg
  2. Deathskull
    Deathskull Gast
    hört sich für mich so an als ob du die falsch angeschlossen hast... wenn die anfängt zu leuchten sobald die tür dicht ist.
    ich persönlich würde die kathoden auch eher an die deckenleuchte anschliesen, dann kannst die auch direkt anmachen wenn mal lust zu hast :)
    MGM-11
    19. Januar 2004
    sie leuchtet eben sobald die innenbeleuchtung nicht mehr brennt, dh. kein strom durch die lampe fließt....
    Wenn ich die Kathode direkt an der lampe anschließen will, dann kommt das +-kabel an das braun-rote und das masse-kabel an das ganz rote, oder???
    danke dir
    mfg
  4. RedDevil
    RedDevil Forums Neuling
    29. Januar 2002
    kenn mich zwar nicht mit den Farben aus.
    Hab häng mal das Minus Kabel auf Masse, also an die Karrosse (blanke Stelle, oder Massesammelpunkt) das andere dann auf Plus von der Beleuchtung und dann müsste es gehen.
    Mfg
    Michi
    Red Devil
    MGM-11
    19. Januar 2004
    danke euch, ich werds morgen gleich mal ausprobieren....
    bye
    michi
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Du hast es falsch angeschlossen, bei geöffneter Tür überbrückst du die Kathode !
    Du klemmst Plus auf irgendeine Dauerplus leitung und Masse kommt an das Kabel zum Türkontaktschalter
    :wink:
    MGM-11
    19. Januar 2004
    danke für deine hilfe, is ja eigentlich logisch..... :roll:
    wo finde ich den eine dauerplus leitung (außer direkt bei der innenbeleuchtung) zb. irgendwo im fußraum?
    mfg
    michi
  8. Deathskull
    Deathskull Gast
    Radio
  9. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Zigianzünder sollte auch Dauerplus führen . :wink:
  10. Deathskull
    Deathskull Gast
    hab kein ziggi, fahr nen classic :D
    drum hab ich nur ans radio gedacht
  11. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Am Radio KÖNNTEST du aber dann nen Störgeräusch bekommen ;)
  12. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Radio hat Dauerplus??? :gruebel:
    Dann sagt mir mal, wie ich mein Radio im Mk4 auf Dauerplus kriege. Des läuft nur mit Zündung.
  13. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    logo hat dein radio nen dauerplus! was meinst du wie das radio die sender speichert?
    wenn du das radio auch anmachen willst wenn zündung aus musst du den draht suchen der im moment am geschaltenen plus ist und den am dauerplus anhängen.
    cya michael
  14. Maddin
    @bärchen am ISO adpater müste ein rotes und ein gelbes kabel sein. Auf dem einen is dauerplus auf dem andern zündugsplus. Das mit zündungsplus (glaub gelb) durch petzte und an das andere mit drann machen.
  15. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Bei einem vernünftigen Radio ist meistens auch schon ne vorsehung im original Radio-Kabelbaum drin, damit du dass auf Dauerplus bekommst.
