Probleme mit mein Xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fireblade2003, 2. Juni 2006.
  1. Fireblade2003
    Fireblade2003 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2004
    Hallo!
    Folgendes Problem:
    Und zwar bin ich heute Autobahn gefahren (100km) und dann auf der Raststätte ausgemacht.
    Dann wollte ich den wieder anmachen.... und dann musste ich 10sec. den anlasser betätigen bis der wagen ansprang.
    Beim zweiten mal anhalten war das wieder so... noch länger.
    Normaler Weise springt er nach 1sec an.
    Wo der Motor wieder kalt war sprang er wieder normal an nach 1sec.
    Woran kann das liegen?
    Problem Nr.2
    Auf der autobahn ist mir aufgefallen...
    Bei 100kmh ---> ca. 3000U/min
    Bei 130kmh --> ca. 4100U/min
    Bei 130kmh da röhrt der Motor übelst doll
    Den hab ich bei radio volle lautstärke immer noch gehört
    Ohne Radio hält man das gar nichts aus.....
    Bin Neu beim Xr2i!
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    1. Orgelt der denn oder macht der gar neichts, habe das net so ganz Verstanden. Bei mir isses der Anlasser,der verträgt die Hitze net so das Problem. Der Springt so gerade noch an aber net so schön. Wenner kalt is ohne Probs.
    2. Schonmal den nächsten gang genommen ??:konfuzi:
    Schätze mal dein Puff is irgendwo undicht, mal nachgugn !!!!
    Fireblade2003
    13. November 2004
    also der anlasser jodelt normal wie auch im kalten zustand.
    Habe den höchsten Gang drin gehabt. Also den 5ten!
    Meinste der Auspuff kanns sein?
    Man hört aber den Motor so laut und nicht den Auspuff.
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    zu 2. Röhrsonanzfrequenz, hatten mer schon nen paarmal ;) macht meiner auch, ist normal
    Fireblade2003
    13. November 2004
    moin!
    ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das das normal sein soll.
    Meine anderen auto(darunter auch ein fiesta1.1) waren nicht mal bei höchstgeschwindigkeit so laut....
  6. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Der 1,6er trifft aber unglücklicherweise bei 130 so ziemlich die Resonanz von der Karosse. Also von den Schwingungen vom Motor her. Beim 1,1 bzw. 1,3er tritt das net so extrem auf.
  7. blacki
    2. Februar 2005
    Dann steck maln offenen Luftfilter ( Pilz ) rein und nen leeren ESD drunter und fahr dann mal 130 durch a Autobahn Tunnel .... dagegen is das was du jetzt hast en Witz ! Da denkst die Karre fliegt gleich aus ein ander.
    Hab aus diesem Grund den offenen Pilz gegen nen Tauschfilter getauscht ( viel zu viel getausche *g* )
    Da gehts noch ;)
    Gewöhn dich halt drann
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Okey! Denn gewöhn ich mich dran. :)
    Noch ne frage! Ich bin der Meinung mein Xr2i ist etwas langsam.
    Weil ab 140 zieht er nicht mehr richtig. Und schleppt sich so mühevoll auf 180kmh.
    Und mehr geht denn nicht...
    Woran könnte das liegen?
    Mfg
  9. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Das mit dem Starten liegt definitiv am Anlasser.
  10. blacki
    2. Februar 2005
    Auspuff dicht ?
  11. fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    dein motor ist doch der 105 ps´ler oder ? wenn ja ist es klar dass er nicht so gut in den oberen umdrehungen zieht dann muss du dir die nocken von 130ps´ler rein machen dann gehts besser :zwinker:
  12. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ne eben nicht. Die passen nicht vom 1,8er. Das ist kein Zetec. Der 1,6l ist ein CVH der 1,8l ist ein DOHC.
    Kommt auch auf die Reifengröße mit an, wie hoch deine Endgeschwindigkeit ist, Auspuff sollte dicht sein.. Kann mehrere Gründe haben.
  13. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    langsam langsam, erst lesen, denken, dann schreiben.
    der 105PS,ler ist ein 1,8 16V Zetec
    der 104PS,ler ist ein 1,6 8V CVH
    es gibt einen 1,6 16V Zetec mit 88/90 PS
  14. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Dito. Wie schon gesagt. :p
  15. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    Der Anlasser wird zu warm, da kenn ich mich mitlerweile schon gut aus *g*
    Vielleicht machst ihn auch mal sauber wenn du dir das zutraust und fettest ihn mal wieder richtig!
    ansonsten zur höchstgeschwindigkeit würd ich mal auf dichten auspuff tippen, was darauf schliesen lässt dass es so laut wird. Dadurch konnte sich auch ein loch im auspuff gebildet haben da der rauch ja wo raus muss!
  16. TS
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Also es ist ein 1.6 8V 103PS Kein Zetec.
    Mir ist noch aufgefallen wenn ich normal beschleinige von zb. 100 hoch(5.ter Gang) Denn rüttelt der Motor so komisch. Zwar nicht doll aber man merkt es.
    Das fühlt sich so an ob der Motor kurz luft schluckt oder kein gas annimmt....
    Hat das was zu sagen?
    mfg
  17. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Kupplung?!
  18. fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    sorry hab mich verlesen kann ja auch mal vorkommen:-?
  19. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Loch im Auspuff und Kat dicht?
    Zum Anlasser: Entweder ich lese falsch, oder er schreibt, dass der Anlasser sich dreht, nur die Maschine nicht anspringt.!?!
    Wenn die Maschine im heißen Zustand nicht mehr richtig anspringt, dann würde ich an deiner Stelle mal den Kühlmitteltemperatursensor checken. Der Prüft vor dem Starten die Temperatur und spritzt entsprechend Sprit ein. Wenn der hin ist, könnte er meinen, dass es zu kalt ist. In dem Fall spritzt er reichlich zu viel ein und der Wagen säuft erstmal ab. Bis er sich wieder freigeblasen hat sind gut mal 10sec um.
    Also Kühlwassertemperatursensor checken und Auspuff hinten mal zuhalten. Wenn er nicht wenigstens runter dreht, dann ist was faul. In dem Fall sollte man aber irgendwo was pfeifen hören.
    Timo
    EDIT: das würde außerdem deine Endgeschwindigkeitsprobleme erklären, denn er ballert deutlich zu viel Spritt rein.
