Probleme mit meinem Fiesta 1.1i Bj'92
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *toasted*, 7. August 2006.
  1. *toasted*
    *toasted* Forums Neuling
    22. Juni 2006
    Hallo Leute !
    Nach zig Werkstattbesuchen bei denen mir jeder Mechaniker ( Nockenwelle, Elektronik, Auspuff, ... ) etwas anderes gesagt hat wende ich mich nun an euch. Wie die Überschrift es schon verlauten lässt geht es um meinen Ford Fiesta Bj. '92 mit Rund 123.000km.
    Nachdem vor etwa 4 Wochen der Keilriemen gewechselt wurde und die Ventile richtig eingestellt worden sind lief mein "Kleiner" zu richtigen Höchstformen auf.
    Von einem Tag auf den anderen - so war es wirklich - brachte er es dann gerade mal auf Tacho 120 bergab, bei einer Beschleunigung wie bei nem Zehntonner. An dem Problem hat sich bis heute nichts geändert.
    Wems hilft -ich war heute nochmal bei der Werkstatt meines Vertrauens um die Kompression messen zu lassen, die liegt auf allen Zylindern bei circa 15bar.
    Nun meine Frage, wo liegt das Problem ? Kann es ein Problem bei der Gemischzusammensetzung sein ?
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Gruß,
    Benny
    P.S: Wenn ich die Lambdasonde abklemme selbes Spiel, Benzinfilter ist auch gewechselt und in Flussrichtung eingebaut.
  2. rdanny
    rdanny Forums Anfänger(in)
    18. September 2005
    Ist dein fofi total serie??Hast du irgenwas dran gemacht??
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Hört sich an als könne der Kat hinüber sein
  4. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    Richitg, zumin, wenn der kat zu ist oder defekt haste keine leistung mehr, das ist immer fakt, bloß ob am kat liegt kannste nur ausprobieren in dem du ihn mal tauscht wenn du die möglichkeit hast!
    Mfg Bl4ckHunt3r
  5. rdanny
    18. September 2005
    Glaub Nicht Das Der Kat Zu Ist;wenn Das Wär Da Würde Er Ja Untertourig Laufen Oder Wat???
  6. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Würde auch ganz stark auf auspuff oder Kat zu tippen. Dann können die Abgase nicht mehr austretten und du hast einen extrem hohen Staudruck...
  7. erklaerbaer_adi
    erklaerbaer_adi Forums Anfänger(in)
    4. Mai 2006
    jup, zu 99% der KAT.
  8. H34D$TYL3
    H34D$TYL3 Forums Neuling
    10. Juli 2006
    Müsste der Kat sein! Seiddem ich einen neuen drunter hab läuft mein FoFi über 160 und er ist mit nicht mal 140 eingetragen ^^
    Meinem hat der neue Kat gutgetan, würde ich bei dir auf jedenfall als erstes probieren.
  9. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Würde dazu auf nen Schrotti gehen. Mit etwas Glück findest du da einen brauchbaren Kat. Hast du etwas Geld auf der Tasche kannste dir nen neuen Kaufen, aber dann bist du schnell mal 250-300€ los.
    *toasted*
    22. Juni 2006
    Morgen zusammen !
    Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Könnte man die "Kat-Theorie"
    testen indem man den Auspuff vorne an der Verbindung nach der Lambda Sonde abmacht ?
    Grúß,
    Benny
  11. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    ich hab hier noch 2 Kat's liegen ... nur mal so als info ;)
  12. derErleuchtete2K
    derErleuchtete2K Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2005
    Hoi!
    @Tgueriblo stehen die Kats denn zum Verkauf?? Bzw. sind die i. o.??
    Woran erkenn ich eigentlich richtig das der Kat zu ist?? Also meiner zieht so ab 100 sehr schwer und um auf 140 zu kommen braucht er relativ lang. Seit dem mein alter Auspuff kaputt war (mittelschalldämpfer war total am blocken) zieht er nicht mehr gut und stinkt ein bischen. Daher meine Vermutung das der Kat evtl. nen Tick weg hat.
    Mal was zu der Sache mit dem Durchzug, ich hab bei meinen im Lufi-Schnorchel die Warmluftverstellung rausgenommen weil sie defekt war und seit dem zieht er etwas besser. Ist zwar von vielen kritisiert aber es funzt, vor allem mein Verbrauch ist i.o, zwischen 5,5 und 6,7 litern.
    Greetz
    derErleuchtete
  13. Frederik S.
    27. Januar 2004
    der Kat sieht soweit noch ganz gut aus! is von einem 1.4l Benziner
    muss aber nochmal schauen bevor ich was falschen sage.
    schreib dir dann ne PN.
    Gruß Freddy
  14. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Eh Ihr Euch auf den KAT festlegt: bei mir war's die Lambdasonde.
    @ *toasted*: Dafür würde bei Dir ja auch sprechen, dass sich nichts ändert, wenn Du die Lambda abklemmst. Bei 'ner defekten Lambda nimmt das Steuergerät fest eingespeicherte Werte ("Notlaufprogramm"), genauso wie wenn sie abgeklemmt ist.
    *toasted*
    22. Juni 2006
    Nabend Jungs !
    Neues aus meiner Garage. Hab vorhin mal die komplette Auspuffanlage
    inkl. KAT abgebaut - Leistungszuwachs ist ziehmlich deutlich. Allerdings muss
    ich auf den ersten Blick sagen das die Wabenstruktur des KATs und dem kleinen "Vorkat" noch in Ordnung ausschaut. Kann sich vielleicht der Mitteltopf oder der ESD zugesetzt haben ?
    Gruß,
    Benny
  16. chris0280nrw
    4. August 2003
    jepp kann er, schlag mal feste dran ob etwas rappelt
  17. TS
    *toasted*
    22. Juni 2006
    Heyho !
    Wenn ich dranschlage tut sich kaum was - außer das Haufenweise schwarzer Ruß rausfällt.
    Benny
