Probleme mit meinen Alu´s!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von freestylerdodo, 24. Februar 2009.
  1. freestylerdodo
    freestylerdodo Forums Neuling
    28. Dezember 2008
    :gruebel:Hy habe mal wieder ein problemund zwar habe ich heute mal meinen keller aufgeräumt und 4 rs2000 alufelgen in 6x15 et41 gefunden! Habe sie mal auf meinem gfj drauf gemacht und die müssen vorne 10mm spurplatten pro rad haben, hinten wollte ich 20 pro rad nehmen. Naja egal aber wie mache ich das jetzt mit dem eintragen von den felgen? Weil es gibt doch kein gutachten für gfj dafür oder? Hat jemand diese felgen vielleicht eingetragen?
    Danke Mfg Dodo:think:
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Einzelabnahme... Normal haben die Felgen ne KBA Nummer, darüber sollte der Tüv alle wichtigen Daten wie Traglast etc. herausfinden. Ansonsten halt nur dafür sorgen dass nix schleift etc. und richtige Reifengröße (195/50) drauf.
  3. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Das sollte mit einem Vergleichsgutachten gehen. Also ein Gutachten von felgen mit gleichen Maßen. Einige Prüfer würden das evtl. auch so machen... keine Ahnung.
    Die Reifen sollten natürlich die richtigen sein... also nicht die vom RS200, es sei denn, du willst ne Tachoangleichung machen.
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Falsch 195 45 15 mußte aufm GFJ packen. 195 50 15 sind Reifen fürn Essi :p
    freestylerdodo
    28. Dezember 2008
    Hab gedacht an 195/45-15 und den tachogeber vom escort getriebe? Leider schleifen die vorne am innenkotflügel, mit 5mm platten wollte ja wie gesagt mal 10mm nehmen und gucken oder????? Hat einer von euch ein vergleichbares gutachten?
    Danke Mfg Dodo
  6. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Bei 195/45 R15 brauchst noch nichtmal das andere Ritzel. Ist noch in der Tolleranz.
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Den Tachogeber brauchste nicht. Das Ritzel ausm escort wenn du 195 50 fahren willst. 5er Platten sollten eigentlich reichen dann haste et 36 also standart beim Fiesta.
    Bei 195 45 brauchste nix am Tacho usw machen das passt dann so.
    Edit:Da war einer schneller,m son driss ;)
    freestylerdodo
    28. Dezember 2008
    ok dann gucke ich mal wegen den reifen aber erst mal mit den felgen zum tüv und fragen was der dazu meint wegen eintragen! Was meint ihr kostet das eintragen ca.? Mit 5mm platten schleift der immer noch meint ihr mit 10mm auch noch? Hinten reichen doch 20-25mm spurplatten wegen der optik oder nicht?
    Dodo
  9. Xaero
    3. Dezember 2005
    Verdammt! Mein Fehler. :wand:
    Hab grad noch Reifen für meinen Essi rausgesucht und deswegen die Größe im Kopf. Also natürlich 195/45-15 für´n Fiesta.
  10. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nobody is perfect außer mich, kennste doch ;)
