Probleme mit Motor!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von meikii, 28. Juni 2009.
  1. meikii
    meikii Forums Neuling
    27. Juni 2009
    Hallo Fiesta gemeinde!
    Ich fahre seit etwa einen jahr einen Ford fiesta mk4 1.3 50ps. bin durch zufall auf euer forum gestossen.
    Seit etwa 2 wochen funktioniert mein motor nicht mehr so wie er soll. Wenn ich im 2 gang fahre ist bei 60 km/h schluss als würde er kein gas mehr annehemen. :think: Könnt ihr mir bitte weiter helfen??
    Mfg mike
  2. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    haste vllt mal dran gedacht in den 3. zu schalten?
    hab auch den 1.3er und meiner macht bei knapp 70 dicht aber
    meiner dreht auch höher als normal...
    nen drehzahlmesser haste ned reinzufällig dran oder?
    meikii
    27. Juni 2009
    nein drehzahlmesser habe ich nicht. früher hat er ja 80 km/h geschafft. und ab und zu wenn der motor kalt ist ruckelt er.
  4. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    letzte Inspekt. wurde wann gemacht ?
    wie alt sind die Filter und Kerzen ?
  5. lachschneller
    lachschneller Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    Ford fiesta mk4 1.3 50 PS und den 2. Gang bis 80 km/h ausfahren? Kopfschütteln.
    Und du dich hier fragst, warum der Motor nicht mehr richtig läuft ???
    Antwort: Es liegt an deiner Fahrweise.
    Sorry, wenn ich dir das hier so direkt sage, aber vielleicht wären ein paar zusätzliche Fahrstunden im Hinblick auf den Umgang mit einem Schaltgetriebe angebracht.
    Freundliche GRüsse,
    Robert
  6. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    60km/h könnten ungefähr 4000 Touren sein.
    Schau mal nach deinem LMM, bzw. mach ihn sauber.
    Patrick
  7. JBS96
    JBS96 Forums Neuling
    19. Juli 2008
    Hm @ lachschneller
    Also, der 2. gang schafft 79Km/h bei der zugelassenen höchstdrehzahl
    Nirgendwo ist es verboten den Gang bis zum Maximum zu drehen.
    Und wenn der Motor warm gefahren wurde, seh ich da auch kein problem da man ja nicht den Gang ausreizt , bremst, wieder ausreizt, bremst etc.
    Ich würde aber auch sagen, Kerzen bzw. Zündung, oder Filter
    TESTEN (!) könntest du es indem du den Filter rausnimmst, und eine kurze Strecke fährst. am besten wenn es geregnet hat oder dort wo es nicht so sandig oder staubig ist.
    Kerzen kannste ja einfach rausdrehen und sauber machen. :)
  8. lachschneller
    19. Juli 2005
    Zugelassene höchstdrehzahl : - )
    Also mein 1.3er Endura ist da schon deutlich im Überdrehbereich. Aber selbst dann wäre der Verschleiß enorm hoch, wenn man immer das Limit ausreitzt.
    Lange dürfte das der Motor nicht mitmachen.
  9. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Was auch sein kann, je nachdem wie das Radio angeschlossen ist, merkst du das kaum, dass die Sicherung für die motorsteuerung, die Diebstahlsicherung und das Radio draußen ist!
    (Sicherung 19, glaube ich)
    Dies war bei mir bis heute nachmittag der Fall, habs durch Zufall heute gemerkt und die Sicherung ausgetauscht.
    Ergebniss:
    merklich besseres Motorverhalten, vermutlich weniger Verbrauch als vorher.
  10. Hannore
    Hannore Gast
    LMM reinigen
  11. Fordinator
    Fordinator Forums Neuling
    26. Mai 2009
    Ja sapperlot! Bei meinem 1.1'er MK3 ist da gar keine Sicherung drin :glotz: Ja ist der denn soooooo alt :)
  12. SimonS
    26. April 2009
    Hmm, was auch immer das heißen soll, so wars ;)
  13. Fordinator
    26. Mai 2009
    .... das er sowas gar nicht hat, oder gar nicht brauch?
    Sorry, da fehlte noch was :ja:
  14. fabi84
    fabi84 Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2009
    hatte ich auch mal ist glaub ich sone art notprogramm einfach ich würd den lmm messer reinigen und die karre mal ne nacht von der batterie abklemmen damit sich das steuergerät resetet vieleicht gehts ja dann wieder
  15. Pinky09
    Pinky09 Forums Semi-Profi
    20. Dezember 2007
    Achtung, bitte um Aufklärung:
    Hat der 1.3er überhaupt ein Steuergerät?
    Dachte bislang, dass das nur die neueren Motoren, sprich der 1,25er hat.
    Danke schon mal.
  16. Dukelc4
    4. November 2001
    Was soll er den statt eines Steuergerätes haben?
    Seit Ende der 80er Jahre ist jedenfalls eins verbaut, weil da auch die
    ersten Einspritzungen im Fiesta verbaut wurden.
    Patrick
  17. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Freilich, hat der ein Steuergerät.
  18. Fumy
    Fumy Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2008
    Der 1.3 hat doch ne Elektronische Einspritzung spendiert bekommen, freilich brauch er dann auch ein Steuergerät.
    Oder sehe ich da was falsch?
  19. Biene
    7. April 2007
    ne siehste richtig !
  20. lachschneller
    19. Juli 2005
    jupp, EFI sag' ich nur.
