Probleme mit Schaltstock bzw. Schaltgestänge
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Porsche911, 4. Februar 2007.
  1. Porsche911
    Porsche911 Forums Neuling
    18. Oktober 2006
    Hallo zusammen,
    habe seit einiger zeit extreme Probleme den Rückwärtsgang einzulegen.
    Dies ist ohne metallisches Geräusch fast nicht möglich im warmen Zustand.
    ( auch nicht mit 1. gang 3. gang spielchen )
    Neuerdings habe ich auch Probleme beim einlegen des ersten Ganges.
    ( An den Motorlagern kann es eigentlich nicht liegen sind neue von suhe drin)
    Zwei sachen sind mir dabei aufgefallen.
    1. der Schalthebel hat beim eingelegten 1. gang ziemlich viel spiel. Das heist ich kann ihn hin und her drehen. ( das ganze bewegt sich dann ein bisschen wie auf einer kreisbahn) Ich habe das Gefühl das dieses Spiel mit der zeit größer geworden ist. Es liegt dabei aber nicht am knauf oben, der ist fest.
    Kann es sein das sich im Schaltgestänge etwas gelöst hat oder ausgeschlagen ist?
    2. kann es sein das bei der Montage der motorlager das getriebe leicht verzogen eingebaut worden ist und ich dadurch problem beim einlegen der Gänge habe?
    Über ein paar Komentare würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank
    MFg Pauli
  2. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Wenn du Gang 2 und 4 ohne Probleme reinbekommst und sie drinbleiben, sollte sich da nichts verschoben haben.
    Evtl. ist, wie schon vermutet, das Schaltgestänge ausgeleiert.
