Probleme nach Anlasserwechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Hendrik, 8. November 2008.
  1. Hendrik
    Hendrik Forums Neuling
    22. August 2008
    beim Fiesta MK4 (1,3/60PS/Bj. 96) habe ich einen gebrauchten Anlasser eingebaut. Der Motor ist gut gestartet und ich habe eine Probefahrt gemacht. Später wollte ich den Motor starten, was aber nicht mehr ging - kein Ton.
    Ich habe wieder den alten Anlasser eingebaut. Und seither leuchtet ständig die Ladekontrollleuchte auf, nur nicht gerade beim Anlassen.
    Batteriespanung: 12,6V
    Verbraucher zugeschaltet: 11,3V
    Zwischendurch habe ich die Lichtmaschine gewechselt: die Lampe leuchtet weiterhin. Also wieder die alte Lichtmaschine eingebaut.
    Kann es sein, daß der Anlasser den Defekt verursacht hat und an welcher Stelle?
    Wenn ich von dem einen Anlasserkabel die Steckverbindung löse und anlasserseitig messe, habe ich zuerst eine Spannung von 9V, die dann stark abfällt bis der Motor ausgeht.
    Freue mich auf eine baldige Antwort.
    Freundliche Grüße
    Hendrik
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Masse vergessen?
    Fliegt da gleich in der Nähe rum!!!
