Probleme!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von julchen-89, 14. September 2007.
  1. julchen-89
    julchen-89 Forums Neuling
    14. September 2007
    Hallo an alle, ich habe seit ca. 3 Wochen meinen Fiesta und nach dem kauf ist uns aufgefallen das, dass Lenkrad wenn die Räder gerade stehen extrem schied ist! Also die Räder sind gerade es sieht aber auch als ob man nach Rechts fahren möchte! Was kann man da machen?
  2. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Aber sonst verhält der sich normal??
    Wenn der keinen Airbag hat vielleicht einfach mal Lenkrad abmachen und nochmal gerade drauf montieren.. hatte ich auch einmal ausversehen schief draufgesetzt..
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    wenns stark is gehts ungefähr, mit lenkrad ab, leicht drehen und lenkrad wieder drauf, der Rest muss per Spur eingestellt werden
    julchen-89
    14. September 2007
    es ist mit Air bag. falls ich es in einer werkstatt machen lasse, was kostet mich das?
  5. Schacky
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Also wenn´s nur daran liegt dass das Lenkrad nicht richtig positioniert wurde wäre das auf jedenfall nicht das Geld wert, außer du hast ne gute Werkstatt (oder Bekannten), die das mal eben macht für kleines Geld.
    Denn an sich ist das nr Batterie abklemmen, 20Minuten warten (ich warte ängstlicherweise lieber 1Std ^^), dann VORSICHTIG von hinten die Torx-Schrauben lösen, dann kann man den Airbag schon rausholen und abklipsen und man sieht schon die Außensechskantschraube mit der das Lenkrad befestigt ist.... aber normalerweise DARF man ja NICHT an den Airbag ;)
  6. cino
    cino Forums Semi-Profi
    7. August 2006
    Ich würde es lieber am Kreuzgelenk machen. Am Lenkrad selber ist es doch ein 5 Kant. Was will man da grossartig richten? Meins ist auch schief. Aber auch nur, weil ich beim Kreuzgelenkwechsel nicht aufgepasst habe.
    julchen-89
    14. September 2007
    Okay Danke das ihr mir geholfen habt!
  8. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Normalerweise, wenn du das Lenkradschloss einrasten läßt, sollte das Lenkrad gerade stehen. Ansonsten gehe her, fahre das Auto gerade, so das die Räder ganz gerade stehen und dann machst du das Kreuzgelenk los und schiebst es auf die Lenkseule, so das die Feinverzahnung an der Lenkung frei ist und dann am besten mit einer zweiten Person das Kreuzgelenk drauschieben, wobei die zweite Person das Lenkrad gerade hält.
    Bei manchen Sportlenkrädern bekommt man das nicht zu 100% hin, die stehen dann trotzdem leicht schief.
    Markus
  9. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Nur mal so am rande wenn ihr schon am Kreuzgelenk spielen wollt sollte man auch wissen das es eigendlich nur eine Postion hat (achte mal auf das Lenkritzel hat nicht überall feine Zähne)
    Ob das Lenkrad nun verstellt wurde oder nicht laßt sich doch einfach feststellen von Anschlag bis Anschlag drehten ( und mitzählen wieviel umdrehung) und dann die hälfte zurück steht das Lenkrad gerade ist das Lenktrabez verstellt wenn nicht dann ist das Lenkrad
    Oder ein Künstler hat tatsache am Kreuzgelenk gefuscht aber es ist ja nur die Lenkung
  10. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Hä???? Das Kreuzgelenk ist immer feinverzahnt, du kannst damit das Lenkrad ausrichten wie du willst. An der Lenkstange ist zwar nur ein 5-Kant aber am Lenkgetriebe ist es feinverzahnt.
    Prozedur wie schon beschrieben: Wenn du es selber nicht kannst - ab in die Werkstatt. Ansonsten ist es wirklich simpel. Wo kommst du denn her?
  11. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Das Kreuzgelenk ja das Ritzel nicht überall schau mal genau hin
  12. chris0280nrw
    4. August 2003
    das habe ich, hab es gestern erst noch tauschen müssen. wenn da bei dir Zähne fehlen, dann würd ich schleunigst das LEnkgetriebe oder das Ritzel tauschen :wink:
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Nein er hat recht, an einer Stelle fehlen mindestens zwei Zähne, es ist zum ausrichten des Kreuzgelenkes gedacht dort das Gelenk die offene Stelle hat sollte die Stelle ohne Zähne stehen. Hat schon seine Richtigkeit
    Würde aber in Julchens Fall sagen: Da hat man irgendwann die Spur eingestellt aber nicht auf die Lenkradstellung geachtet
  14. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    jaa ich würde auch einfach mal das auto vermessen dann sieht man ja ob es falsch eigestellt ist
