hi Ich kann seit neuesten nichtmehr auf meinen arcor-Webspace zugreifen.... Also auf die einzelnen Dateien schon, aber nich mehr auf den root-Ordner. klick me <-- probierts mal aus.... Mitm ftp komm ich auch ohne probleme zum uploaden ran. Weis jemand worans liegen könnte???
Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas geändert hätte.... is erst seit ca 1 Woche so Wo kann ich die Rechte ändern?? Ich hab auf der arcor Homepage nix gefunden
Ja aber den Root kann man doch normalerweise nicht ändern. Zumindest nicht als Benutzer...Der Arcor Admin sollte das schon können Wuschi, dein Traffic haste aber nicht aufgebraucht oder so?! Auf den FTP kommt man nämlich noch wenn man den Traffic überschritten hat. Edit: Oder haste ne index.htm hochgeladen und dort die rechte falsche gesetzt?! die rechte für dateien sollten auf 644 und die für ordner auf 755 gesetzt sein.
Ich tippe mal, dass die das DirectoryListing abgestellt haben. Wenn Du dann keine Index-Datei in deinen Verzeichnissen hast, bekommst Du einen 403er Fehler. Möglicherweise funktioniert das wieder über eine Datei ".htaccess" mit folgendem Eintrag: [SIZE=-2]Options +Indexes [/SIZE]
Der Yahoooooo hat wohl recht...in meinem root hab ich ne index.htm...und da komme ich auch hin. In den Unterordnern hab ich keine index.htm...und da kommt auch 403. Tolle Wurst Arcor! Ne .htaccess existiert auch nicht. Reicht es wenn ich eine erstelle und dort nur "Options +Indexes" reinschreibe oder müssen da noch weitere 37.000 Zeilen code rein?!
so, habe eine erstellt und hochgeladen in den root...hat wohl auch geklappt, ich sehe die datei allerdings nicht. Ich hätte das wohl nicht tun sollen...weil jetzt komm ich gar nicht mehr drauf...serverseitiger fehler 500...und das da wirklich jetzt serverseitig ein fehler ist glaube ich nicht...argh :kopfwand:
kann sein, dass dir versteckte dateien von deinem ftp-programm nicht angezeigt werden. prüf das mal. die .htaccess-datei musst du wieder löschen; dann bekommst du keinen 500er sondern wieder einen 403
schon komisch...mein ftp-prog ist der total commander...in windows zeigt der mir normalerweise alles an. nur die .htaccess auf dem arcor-space merkwürdigerweise nicht...habe die jetzt aber händisch per kommandozeile gelöscht...das ging, und nun kommt auch wieder 403. die .htaccess datei ist generell bei denen wohl aber erlaubt...in ner anleitung von arcor steht wie man ordner per .htaccess mit passwort schützt.
