tach, mein kollege hat n 1.1er gfj und momentan probs mit seinem dzm. dieser zeigt nicht mehr als 3500 u/m an, auch, wenn er die gänge deutlich höher zieht. hinzu kommt, dass die kontrollleuchte für das fernlicht mit funktioniert. schaltet er das fernlicht ein, geht der dzm auf 0! habt ihr ne idee? btw: er hatte neulich den tacho wegen umbau auf blaues licht ausgebaut, direkt nach dem wiedereinbau trat das prob auf! gruß nerBie
ich hatte das auch bei meinem 1,8er letztens, aber von einer minute auf die andere, ging nicht höher als 2000, und als ich das gebläse ausgemacht habe ging er "einigermaßen" normal, mache ich gebläse an oder fernlicht, dann geht der teilsweise mal eben 2 bis 3000 upm runter woran liegt das
Hatte das Gleich Problem bei mir war án der Leiterfolie ein Stück durch. Fahrt am besten nach Ford und holt euch eine neue, oder Guckt erst mal ob die Folie irgendwo kaputt ist
...und schaut euch mal die Lötstellen an dem DZM selber an! Hatte schonmal einen der hatte "kalte" (angebrochene) Lötstellen.
