ich hab mir in meinen 94 er chianti(1.4 litter) nen tacho mit dzm eingebaut doch der dzm springt bei eingeschalteter zündung (motor aus) schon auf ca 1000 u/min und sonst tut sich garnichts frage waas kann da los sein? ich hab nähmlich kein plan thx
hmmm auf fiesta-page.de wird empfohlen ein signalfilter einzusetzen... vielleicht sollteste des mal probieren... oder schaun ob die verbindung wirklich da is... zum motocraftstecker
wei viel zeigt er dne an wenn du den motor startest ? udn was zeigt er an wenn du einen gang nach gehör voll ausfährst, geht er dann aus der skala rasu ? Wenn er im leerlauf ~2000 anzeigt aber beim vollast in der skala bleibt is nur die nadel falsch drauf. Wenn der zeiger bis in tacho geht oder du net über 4000 angezeigst bekomst is es auch der DZM.
da tut sich garnichts ohne motor zu starten geht er auf 1000 hoch und dann tut sich nichts mehr der reagiert auf nichts
Wie balanzier ich denn die Nadel wieder schön aus? Habs mal versucht aber nach dem 20 sten Versuch hab ich dann aufgegeben und es so gelassen wie`s ist. Aber gibts da nen Trick, dass die Nadel wieder auf die orig. Position kommt, wenn man das vorher nich angezeichnet hat, oder so? Ciao Luciano
hmm wenn die Nadel sowieso falsch drauf ist, würd ich sagen, Tacho aufmachen, Nadel ab, dranhängen, Motor an und dann die Nadel mit laufendem Motor auf 900 Touren oder so stecken, ist zwar nicht 100% aber dürfte gehn. Ansonsten Tacho ganz raus, Naden fast rausziehen, etwas hinter den Stecker drehen, und dann wieder richtig auf, praktisch als woltle sie aus dem Bereich raus wenn sie könnte, beim DZM hat das bei mir geklappt, nur am Tank+Temp sollte man das nicht machen
So hab ichs bei mir auch gemacht, also mit hinter den stecker hebeln. Nur stimmt er halt nich, weil er nich richtig mit geht. Dann isser wohl doch wieder im Ar***. Im Leerlauf stimmt er etwa, aber er geht dann nich mehr höher als 3500 touren oder so. Ciao Luciano
