Programm welches CPU-Leistung, eingebaute Hardware usw. anzeigt
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Nickmann, 10. Februar 2008.
  1. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Festplatte sollte 30-35 liegen (ab 45 wird es kritisch)
    CPU sollte bei 50 liegen, oder darunter (im Sommer wären max 60C grad so vertretbar)!!!
  2. TS
    Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Danke für die Antwort!
    Also meine Werte sind unter geringer Belastung:
    Mainboard: 33° C
    CPU: 50° C
    HDD: 26° C
    Wäre also unbedenklich, oder? Wobei ich net weiß wie warm meine CPU wird wenn ich mal ein Game zocke oder sowas!
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    einfach spielen und dann mal einen Blick drauf werfen (evtl. das Spiel einfach in die Taskleiste setzen)
    Mit prime haste keinen realistischen Wert, wenn du mit dem Programm belastetst.
    Die grössere Frage ist, wie die Temperatur im Sommer ist, ansonsten sind die restlichen Werte, auch fün Sommer ausreichend. Bei der Cpu klapt es zwar, finde ich aber nach meiner Meinung, wenn es über 60 gehen sollte ehr unschön.
  4. Maddin
    Prime95 laufen lassen, zocken bringt bei mir lange nicht so viel temperatur bzw so hohe lüfter drehzhalen. Mein rechner is eh komisch, wenn ich im bios mehr als 215mhz FSB einstelle bottet er garnicht mehr, per sftware kann ich im laufendem betrieb auf 226mhz gehen ohne stabilitäts probleme. Hab bei 2260mhz (statt orinal 2000mhz) gerade mal 45° unter vollast. Leider lässt das board nicht mehr spannung zu sonst währe deutlich mehr drinn.
  5. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Hast nen a64? Vielleicht HTlink zu hoch...
  6. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Prime95 ist ein extrem stresstest, mit dem du Temperaturen erreichst, die im normal Betrieb nicht zu schaffen sind (ausser bei alten Prozessoren). Vorteil aber, wenn du das ne Nacht durchlaufen lässt und am nächsten morgen immer noch ackert, ist dein Rechner sehr stabil.;-)
  7. Maddin
    Steht auf 600mhz
    Das board is eh komisch (MSI K9N Neo V2), bei meinem alten abit NF7 war das übertakten viel einfacher
  8. Maddin
    Ich hab mein system gerade durschaut. Das Bios ist einfach müll, wenn man mehr als einen wert ändert bootet er danach nicht mehr.
    Ich hab jetzt 442mhz bustakt, 484mhz HTT, multiplikator auf 9,5 gesenkt ergibt 2,3ghz CPU takt. Läuft beim surfen trotzdem mit passiver kühlung
    EDIT: Nochma ne schippe drauf gelegt: 2,4GHZ. Also X2 EE 3800+ gekauft und X2 EE 4600+ bekommen :lol:
  9. fossi
    18. Februar 2007
    Mein 3800+x² auf Sockel 939 läuft 10*300@1,4V
    Probier mal gerade Multis die halben mochten die alten a64s mal nicht. Hast du den Ramtakt gesenkt um den Ram als Fehlerquelle auszuschließen?
  10. Maddin
    Hab ich. Das problem bei der ganzen sache ist das board, das macht nicht alle multis, nicht jeden ram teiler und erst recht nicht jeden bustakt. Wenn was nicht geht muß ich den jumper ziehen und alles wieder nach und nach einstellen.
  11. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Das ist leider bei vielen Board´s so!!!:-x
    Mit meinem habe ich Glück und kann fast alles einstellen, was ich will.
  12. Maddin
    Bei meinem alten bord konnte ich einstzellen was ich wolte, das MSI is dagegen echt müll. Hab jetzt mal dem speicher etwas mehr zugemutet (900mhz) und bin bei 2,65ghz. würde das scheis bord mit dem 1: 1,33 speicherteiler laufen währen sicher 3ghz drinn
  13. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Mein Kolege hat ebenfals Probleme, mit dem Teiler!! Ebenfals ein MSI;-)
  14. engeldane
    engeldane Gast
    Motherboard 33 °C (91 °F)
    CPU 35 °C (95 °F)
    Aux 45 °C (113 °F)
    Grafikprozessor (GPU) 56 °C (133 °F)
    Seagate ST3320820AS 37 °C (99 °F)
    Hab diese Werte mit EVEREST im Rechner meiner Freundin ausgelesen. Ist die Temperatur der Graka wohl ok? Handelt sich um eine NVIDIA GeForce 7500 LE (512 MB)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. Februar 2008
  15. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Bei der Festplatte würde ich mir Gedanken machen, da die im Sommer sicherlich über 40 geht und das ist dann auf Dauer gesehen eher unschön.
    Ist da überhaupt eine Gehäuskühlung vorhanden???
  16. engeldane
    engeldane Gast
    Ja, sind zumidest mal überall Löcher drin und ein Trichter der direkt auf die CPU geht
  17. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Google hat sich in eine Studie mit der Festplattentod beschäftigt und kommt zu dem Schluss, dass sich Platten im Rahmen von 35-45° C am besten fühlen.
    Hier zum Nachlesen: http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf
  18. engeldane
    engeldane Gast
    Na dann :toll:
