Projekt 2012, von 1.8 auf 2.3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Lotus, 12. Februar 2012.
  1. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    jap von suhe sind die vibratechniks aus uk.. interessanterweise ist wenn man die direkt in uk kauft billiger sind als bei Suhe.. incl versand..
    die industrieleager sind ja eher getriebeseitig und da sind die ideal und ausreichend für..
  2. DJShadowman
    Bei den Vibratechs (von Suhe bezogen) löst sich schon jede Schraube im Fahrgastraum bei Standgas, da wird fast die Drehmomentstütze überflüssig.
    Die Idee mit Industrieteilen hatte ich auch, aber die sind ja aus so knackehartem Zeug da hätt ich Angst die Straße nur noch verschwommen zu sehen.
    Da kann man ja gleich ne Schraube im Stück reinsetzen und mit Unterlegscheiben auffüllen oder :D ?
  3. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    also ich muss sagen das ich das gerappel nicht so schlimm fand.. wie beim nagelnden 1.3er vorher allerdings war meine sicht aufgrund des ultraharten Fahrwerks auch so schon verschwommen :D
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    für mich kommen nur die Vibratechs Lager in Frage. Würde keine Experimente machen. Die Lager haben sich einfach bewert. Werde mir auch noch das 16V Motorlager kaufen wenn es soweit ist und die Drehmomentstütze dann raus werfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Finde bei sowas sollte man nicht sparen. Kupplung sollte schon Fichtel & Sachs Race Kupplung, Helix oder AP Racing sein. Kupplung vom Escort oder Fiesta Turbo passen auch. Sinter würde ich dafür noch nicht empfehlen aber ne organische. Bei der Sinter geht zuviel alltagstauglichkeit drauf. Wenn du das RS2000 Steuergerät fährst kannst du direkt auch ein Lambda Controller mit Breitbandsonde verbauen. Mit den 0.3 l Hubraum kann es durchaus passieren das der Motor abmagert. Vorallen in der kritischen Volllast wo ohne Lambdareglung gefahren wird. Dann wird das nur ein kurzer spass gewesen sein.
  5. XR2
    Da würd ich mal die Schrauben richtig anziehen. ;)
    Mein 8V läuft sicherlich etwas unruhiger als der Zetec aber das Armaturenbrett ist noch an Ort und Stelle.
  6. RST
    RST Gast
    siehe post #2 ;)
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    und was spricht dagegen ?!
  8. XR2
    weil man nicht weiß ob die Härte paßt. Zu hart will ja auch niemand. Außerdem sollten sowohl Gewinde als auch Dimension vom Lager passen.
  9. RST
    RST Gast
    - versuch macht kluch
    - wer billig kauf kauft 2 mal
    - jedem das seine
  10. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nach 3 jahren und 60tkm kann ich für mich behaupten : Absolut Praxistauglich !! :)
  11. RST
    RST Gast
    dann trift bei dir zumindest schon mal punkt 1 und 3 zu ;)
  12. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    und gewinde und dimensionen passen 100%.. gibts ja in ALLEn größen und Formen.. kein gebastel kein gepfusche.. einfach austauschen und guts ist
  13. DJShadowman
    Der Motorhalter am Dom in verstärkter Ausführung wurde hier vor einiger Zeit mal vorgestellt und Diskutiert, gibts dazu jetzt eigentlich News ?
    Ist der jetzt verfügbar ? Nur für 16V?
  14. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Fährst du dann ohne Drehmomentstütze ? Vorteil ?
    Oder hab ich den Satz falsch verstanden ?
    So Sätze kann man auch zu dem Satz stellen ... "Das ist legal ich fahre schon seit Jahren damit rum und noch keiner hat gemeckert!"
    Es gibt doch wie ihr schon bemerkt habt zig verschiedene "Industrielager".
    Ist ja schön das es bei euch passt ... aber ohne genauen Hersteller und Bezeichnung kann man das doch nicht verallgemeinern .
    Grad wegen härte !
  15. DJShadowman
    Und die Belastbarkeit auf Zug und Scherung, da durch die Anordnung der Lager bei der Getriebetraverse die Kräfte in 2 Dimensionen wirken.
  16. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Dann magst du glück gehabt haben, XR2 hat schon recht, solche "motorlager" werden nach Gewicht und Vibrationsgeschwindigkeiten gekauft, da frei schnauze mal zu sagen "das passt" kann gutgehen muss aber nicht.
  17. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ja ich lasse die Drehmomentstütze dann weg. Spart Gewicht und sieht sauberer aus. Der Escort 16V hat z.B. auch keine. Bei vielen Zetec Turbo Projekten wird er weg gelassen.
  18. XR2
    Beim 2er Fiesta gabs die ja auch nicht. Habe mir die Vibratechnics Getriebelager besorgt und wollte das Motorlager mit Urethan verstärken. Nachdem die Getriebelager allerdings drin waren hab ich das verworfen. Die sind jetzt schon so fest und ein ganz kleines Bißchen darf sich der Motor bewegen.
  19. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    aber der Escort 16v ohne Drehmostütze(90/105/115PS) hat ein Hydro-Motorlager (laut TIS/eCat mit Ölkammer), mit Abstützstrebe zum Achsträger.
    Also nicht nur Gummi/Kautschuk wie beim Fofi 16v.
    Und die Escort 16v mit MTX 75 Getriebe (x3ri/RS2k) haben eine Drehmo.stütze unten am Achsträger, wie auch der Diesel Escort
    Würde die Drehmo. also nicht wegen der Optik weglassen.......
    Man kann ja auch eine "Unterflur" Variante verbauen, die sich auf die S-strebe abstüzt.
    Habe ich mal im Fiesta-turbo forum gesehen.
    MFG
  20. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    habe ja den motor ausm xr2i 16v in meinem mk4 escort.fahre da auch getriebeseitig die vibratechnics lager.keine drehmomentstütze.
    umbau läuft problemlos seit 2002.denke also man kann da ohne große probleme drauf verzichten.es rappelt halt n bisl im leerlauf :)
