Projekt Fiesta MK3 Neuaufbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Chris16v, 13. August 2007.
  1. TS
    Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Damit wäre ja mehrfach bestätigt das es eine Steuerung für 389€ im Gehäuse mit all inklusive an Extras, genauso gut tut wie ein Gerät für 2000€.
    Da kann man lieber noch in Motorteile investieren, Fahrwerk, Bremsanlage o.ä.
    mfg
  2. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    wie läufts chris?
    Chris16v
    26. August 2002
    Warte immernoch auf die Sportkupplung.
    Habe jetzt Dienstag - Sonntag Überstunden-Frei da werde ich schonmal den Motorraum reinigen, Halterungen für Ladeluftkühler, Catch Tank, ect. vorbereiten. Samstag fräse, plane ich auf der Arbeit meinen Abgaskrümmer weil der Flansch durch das schweissen verzogen ist. 19.01 kommt dann langsam die Kupplung und das Wochenende danach steckt der Motor wieder drinne. Und dann ist es ne Frage der Zeit und der kleinteile bis es läuft.
    mfg
    Chris
  4. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ok, klingt doch aber schon ganz gut
    Chris16v
    26. August 2002
    Frontblech ist rausgeflext, Ladeluftkühler eingepasst, provisorische Halter gebaut, Ölkühler kommt darüber auch noch keine Halter. Gleich erstmal Material kaufen zum Halter bau.
    Bilder gibt es heute Nachmittag
    mfg
  6. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Abend =) *bilderabwart*
  7. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Ich hab se schon gesehen :D
    Chris16v
    26. August 2002
    Ok OK
    Also heute mal Ladeluftkühler und Ölkühler montiert. Ladeluftkühler kommt das orginale Intercooler System vom Focus RS rein. Zweiter Wasserkühler, elektrische Wasserpumpe, zweiter Ausgleichsbehälter, Wärmetauscher direkt zwischen Laderausgang und Drosselklappe.
    Der Wasserkühler: 1meter breit, ca. 15cm hoch
    Halter aus 40mm Alu Flach biegen
    Löcher bohren und Ölkühler montieren
    Das selbe mit dem wasserkühler aber da bau ich morgen noch stabilere Halter gefällt mir ncoh nicht
    Stoßstange draufgesteckt...passt perfekt und der Kühler steht gut im Wind ohne die ganze Stosstange zu zerlöchern.
    Ölkühler guckt oberhalb vom Kennzeichen raus
    So morgen gehts dann weiter mit dem Motorraum. Kabelbaum raus, Spritzwand rein, Halter bauen für Benzindruckregler, Lambdacontroller, Ausdehnungsbehälter vom Intercooler ect. Dann kann man mit dem neuen Kabelbaum anfangen fürs neue Steuergerät.
    Schönen Abend noch mfg Chris16v(olt):D
  9. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    sehr schick!!!
  10. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    Ölkühler nur 1ne schraube links rechts ? und Wasserkühler auch nur diese Halter links rechts ? . Täuscht auf den Bildern eventuell daher die Frage.
  11. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    die Abstützung vom Haubenschloss mußt du wohl wieder einbauen. Meine Haube ging danach nicht wieder zu weil das Schloß weg geklappt ist.
    Chris16v
    26. August 2002
    Jop wie gesagt der wasserkühler bekommt noch andere Halter links und rechts, dann noch einen in der Mitte von hinten und eventuell eine Strebe von oben zum Ölkühler
    Hab die seitdem er weis lackiert wurde nichtmehr drin gehabt, nur das Schloss etwas höher eingestellt. Überlege aber ncoh den HAlte rkomplett zu entfernen damit der Wasserkühler vom Motor oben in den Qerträger verschraubt werden kann und dieser nach vorne kommt. Als Haubenverschlüsse dann die wie der Rico hat die schwarzen abschliessbaren Verschlüsse.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13. Januar 2010
  13. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Sitzt der Wasserkühler nicht etwas gefährlich tief ??
  14. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    der heißt nicht Rico sondern Sascha. Werde auch diese Haubehalter verbauen.
    Chris16v
    26. August 2002
    Nützt ja nix, die einzige Stelle wo der gut Luft bekommt. Mit den 16" Felgen kratzt es ja nicht gleich am Boden da ist noch einiges an Luft. Aufpassen muss man klar aber abgesenkter Bordstein oder en Hubel ist kein Problem
    Achso Sascha... finde die Haubenhalter gut gelöst mit dem eingelassenem Verschluss und dann noch abschliessbar
  16. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    öhm der ölkühler wird denk ich so nicht ganz lange hängen... die Alubleche bzw. Flacheisen werden sich durch die Vibrationen etc. mit der zeit durchbiegen.. ich würd da ne strebe von oben (schloss träger oder wie das heisst) nach unten runter bis zum 2. wasserkühler rein machen..
    aber sieht an sonsten sehr schön aus gefällt mir echt gut. bin auf fotos von dme "fertigen" motorraum gespannt wie das dan ngenau aussieht mit dem LLK usw.
  17. TS
    Chris16v
    26. August 2002
    Die Halter links und rechts ziehen den Ölkühler leicht auf Spannung. Wenn der Motor drin ist und ich weiss wie der Motorwasserkühler am Edne sitzt werde ich da nochmal paar Streben ziehen vorallem müssen ja irgendwo auch noch Elektrolüfter hin für die Zwangsbelüftung
  18. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    also wirklich stabil sieht das für mich auch net aus chris.
    was hälst du den davon wenn due lieber ein 30 oder 40mm Rohr nimmst das von links nach recht dran schweißen und dort dan richtige dicke halter dranschweißen wo dan die kühler dran kommen .? hat in meinen augen 2 vorteile.
    1. das Rohr ist stabilder und eventuel verstärkt es die karosse!?
    2. kannste ja in dem rohr kabel/schläuche verlegen?!
    EDIT:
    hab da greda fix im paint gemalt ;9 vieleicht wäre das so in der art stabiler!?
  19. XR2
    Wollt Ihr den Ölkühler anstelle des Abschlepphakens verwenden? Der liegt doch unten sowieso auf dem Träger auf, ich würde ihn einfach dort anschrauben. Einziehmuttern rein, fertig.
    Und für den großen Kühler, für den würde ich einfache Winkel am Träger anschweißen.
  20. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ich empfehlen 100er I profile :D
