Projekt Fiesta MK3 Neuaufbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Chris16v, 13. August 2007.
  1. TS
    Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Lool geile Zeichnung... aber habt ihr eine Ahnung was so ein Ölkühler wiegt? De rist selber aus Aluminium und wiegt keine 500g mit Füllung vielleicht 1kg. Der ist Bombenfest so 5mmx40mm Flach Aluwinkel auf zug geschraubt. Für den gossen Kühler scheweisse ich links und rechts eine Platte ein mit Bohrungen dann auf beiden Seiten 2 Schrauben dann sit der auch wie bem Focus fest.
    @ Oma mit deine rKonstruktion kann ich mir da auch ne ausschwenkbare Seilwinde für K12 einbauen und Baumstämme zur Feuerschale ziehen... thx
  2. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    ja ich weis cosmic hab ein wenig übertrieben aber der große kühler muss echt besser befestigt werden so schräge streben wären da echt sinvoll wegen der stabilität ;)
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wie Chris schon schribe das sind keine tonnen. Vor allem ist das eh nur popliges blech beim fiesta da vorne
  4. Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    ja ok der kleine kühler macht mir keine sorgen aber der große vieleicht sollte man da doch irgentwie das blech verstärken befor man da einfach 2 schrauben rein macht!?
  5. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Cosmic das heißt doppel T :p und sowas studiert tztztztzt :)
  6. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    ich studiere nicht. ich machn Techniker ;)
    Doppel T oder I is wumpe ;)
  7. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    also so "massiv" wie oma würd ichs nu wirklich nciht machen das is bei weiten übertireben :D
    bei der gelegenheit könnte ich sonst aber evtl nen rest 300er HEB-Träger (€: 120kg/m) an Chris verkaufen :D
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hmm wenn man den Bock aber vorn so schwer macht, wird Chris von seiner Leistungssteigerung wieder nichtmehr so viel merken :D
  9. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Oder eventuell doch ein bischen mehr merken weil er die Kraft dann wenigstens mal
    auf die Straße bringen kann :D
    BTW: ein echt hammergeiles Projekt :)
    Chris16v
    26. August 2002
    Danke is ja jetzt genug gespamt worden hier. Ich werd das stabil genug bauen wie ich das denke aber nicht mehr wie nötig.
    Nächste Woche gibt es hoffentlich nach 4 Wochen Lieferzeit die Sportkupplung und dann kann endlich der Motor wieder rein. Bilder folgen...
  11. des untere blech hällt schon genug aus mein riesen ladeluftkühler ist dort unten z.b. befestigt und hällt bombenfest
    also chris mach dir kein kopf wegen dem kleinen wasserkühler der ist net so schwer das da was passieren wird
    Chris16v
    26. August 2002
    Joah gibt erstmal wichtigeres. Wenn nicht mal langsam die Sportkupplung kommt bekom ich en Anfall. Scheiss 4-5 Wochen Lieferzeit. Will endlich den Motor wieder im Auto haben und das Auto auf den Rädern. Damit man mal hört was man da gebaut hat:klatsch:
  13. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    uh ui ui ui... da packt einen die ungeduld =)))
    btw 16.-18.07.2010 in SLS ?
  14. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Wir fahren nach Birstein :)
    Chris16v
    26. August 2002
    Richtig fahren mit dem Ford Team NRW nach Birstein. Kupplung hat sich gestern auf den Weg geamacht zu mir. Denkemal am Wochenende geht es weiter. Den Auspuffkrümmer hab ich gestern nach der Arbeit auf der Fräsbank mit einem grossen Schruppfräser plan gfräst, welcher sich durch das schweissen auf der kompletten breite übelst verzogen hatte...
    Denkemal Samstag Abend gibt es neue Bilder spätestens Sonntag.
  16. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    schade... aber schön das es weiter geht...
  17. TS
    Chris16v
    26. August 2002
    So nach 4 Wochen Lieferzeit durch die Feiertage is dann endlich die neue Kupplung von Timms Autoteile geliefert worden.
    Für den Fiesta/Escort Turbo bestellt soll die Sportkupplung 257NM verarbeiten können laut Hersteller
    [​IMG][​IMG]
    So sieht das dann aus.. verstärkte Druckplatte mit deutlich dickerer Membranfeder, welche auf der Rückseite auf halber Länge nochmal hinterlegt sind
    Kupplungsscheibe mit 6 mächtigen torssionsfedern und deutlich massiverer Nabe
    Also wurde nicht lange gefackelt und das ganze zum Einbau vorbereitet, alles entfetten und mit 29Nm angezogen. Hier sieht man nochmal Turbolader Vorlauf+Rücklauf und die Kurbelgehäuse entlüftung schon umgebaut auf Catch Tank (Leitung geht nach rechts weg übers Getriebe anstatt zur Ansaugbrücke), achja ne Koppelstange mit zwei Kugelkopfgelenken um das Gewicht vom Krümmer und Lader aufzufangen ist auch dran kommt später obehalb vom Lader an die Seite
    Joah Motor ist wieder drin. Alles passt und hat Luft warum auch nciht war ja schonmal drin. Jetzt kann endlich mit dem richtigen zusammenbau angefangen werden: Ladeluftkühler, Ölkühler, Wasserkühler, Auspuffanlage ab Turbolader neu bauen, neuer Kat muss her, un der ganze Kleinkramm, ein Popoff fehlt natürlich auch noch
  18. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Geile Sache!!!
    Auch haben will!!!
    Bin auf die ersten Videos gespannt!
    Weiter so :faust:
  19. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    wäre schön wenn du dann mla berichtest wie sich die kupplung so macht und fahren lässt..
  20. TS
    Chris16v
    26. August 2002
    Joah das versteht sich ja von selbst. Pedal ist aufjedenfall knackig zu tretten:klatsch:
