Hallo erst einmal, habe meine anlage eingebaut und funzte auch alles. Nach paar Wochen aber ging die Endstufe (Blaupunkt GTA 4) aber in den Protection Mode... Ab und zu geht sie wieder, wenn ich den Motor abstelle und wieder anstelle oder wärend der Fahrt. Könnt ihr mir sagen was das ist und wie ich das ändern kann ? Danke im vorraus...
Klemme mal die Lautsprecher, Linein/Cinch und die Remote Leitung ab. Brücke die Spannungsversorgung Plus mit nem Stück draht/Sptzzange auf den Remote Eingang. Spätestens dann sollte die Endstufe nicht auf Protect sein. Wenn trotzdem, Masseverbindung und Co prüfen.
Gut werd ich morgen mal ausprobieren ob es klappt. Ab und zu geht es ja. Wenn ich morgens zur arbeit gurke klappt alles, wenn ich nach hause fahre geht nichts. -.-
Wo haste die verbaut ? Wenn die zu warm wird kannse auch abschalten. Ich hab auch mal elektronik gehabt die erst mittags wenn die Sonne raufschien rumsponn.
Richtig, morgens ist es nicht warm, da geht sie. Wenn die SOnne ggf. raufballert und das Alu sich aufheizt schaltet bei dei 70°C ab. So wars bei mir.
Ich würde mal einfach behaupten die ist kaputt.Hatte das Problem mit den Blaupunkt dingern nun schon 2 mal. Einmal ich einmal nen Kumpel.
Ups da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Ich hab es jetzt geregelt und es klappt alles. Habe einfach die Subwooferkabel weggenommen und angemacht. Die Endstufe ist wieder in den Normalen Modus, habe dann das Schräubchen niedrieger gedreht ( Ginch?) und die Subwooferkabel wieder dran. Und siehe da, es klappt wieder alles. Trotzdem vielen Dank für eure Antworten. Mfg Nerd_Mk5
