*ggrrrrrrrrrrrrr* entweder bin ick blöd oder der router is im arsch, ich schmeiß den echt bald ausn fenster... :wand: ich hab mir 3 verschiedene ps3 systeme ausgeliehen und es hat immer alles problemlos funktioniert, nun leihe ich mir eine aus und der router geht total ab es funktionierte GARNIX , kein router interface, kein wlan, kein internet NIX... nach 2min (wenn die ps3 mal nix mit wlan bzw. internet macht) geht alles ganz normal , geht die ps3 wieder ins netz .. bumm ende NIIIIXXXXXXX :hintern: :wand: ich hab nix am router nix geändert NIIIXX!! kein port oder ähnliches.... ICH KRIEG NE MACKE xD ich hol mir jetzt ne fritzbox morgen .. mir reichts -.- reset bzw. hardreset hilft uch nicht .... ok und auf deutsch damit man weiß was ich will xD ich hab mir zum 4ten mal eine ps3 ausgeliehen, und wollte damit online gehen... wlan eingerichtet .. getestet , puff internet tot, router tot, pc kann nicht mehr online gehen... ps3 ausgeschaltet 1min später ging wieder alles.... ps3 eingeschaltet wieder getestet , online gegangen , wollte update runterladen von far cry 2, bei 4% hängt er und gibt ne fehlermeldung gleichzeitig geht beim router nix mehr, internet tot, pc geht uch nich ins internet usw... 1min später wenn die ps3 nix macht funzt wieder alles.... bzw. mal länger wenn der router sich nich fängt und ich erstmal verbindungsversuche machen muss damit internet wieder geht, wenns geht gehts uch .. aber ps3 brauch ich erst gar nicht versuchen....bricht alles zusammen egal ob ich mit der ps3 mit wlan reingehe oder per kabel ... vorher ging aber alles ... wo ich dir anderen ps3 systeme hier hatte linksys wrt54gs mein router...
Googel mal danach. Hab schon öfter gehört, das Linksys nicht mit der ps3 zusammenarbeiten will. Deshalb hab ich mir ne Fritzbox geholt.
ja hab ich schon, da steht aber nur das man reseten soll usw... hab ja alles gemacht schon, oder gibs noch ne lösung wo ich nicht druff gestossen bin? besonders weil VORHER ging alles ohne probleme
Gib der PS3 ne feste ip. TCP 10070-10080 UDP 10070 and 6000-6999 zur ip zeigen lassen! Sollte das Problem eigendlich beheben, auch wenn ich nicht weiss was genau dein Problem ist, denn mehr als.. "flame" "jammer" "flame" "jammer" "nörgel" "ich hol mir nen andern lolli" konnte ich nicht herauslesen
ok also .... ich hab mir zum 4ten mal eine ps3 ausgeliehen, und wollte damit online gehen... wlan eingerichtet .. getestet , puff internet tot, router tot, pc kann nicht mehr online gehen... ps3 ausgeschaltet 1min später ging wieder alles.... ps3 eingeschaltet wieder getestet , online gegangen , wollte update runterladen von far cry 2, bei 4% hängt er und gibt ne fehlermeldung gleichzeitig geht beim router nix mehr, internet tot, pc geht uch nich ins internet usw... 1min später wenn die ps3 nix macht funzt wieder alles.... bzw. mal länger wenn der router sich nich fängt und ich erstmal verbindungsversuche machen muss damit internet wieder geht, wenns geht gehts uch .. aber ps3 brauch ich erst gar nicht versuchen....bricht alles zusammen egal ob ich mit der ps3 mit wlan reingehe oder per kabel ... vorher ging aber alles ... wo ich dir anderen ps3 systeme hier hatte linksys wrt54gs mein router... edit: ports helfen nicht, mit fester ip usw hab ich auch probiert... immer wenn update laden kommt hängt er bei 1-7% und internet wird getrennt vom router
Hi, teste mal bitte was ich oben geschrieben habe.. könnte gut sein das die ps3 immer ne 1er ip haben will, das hatte ich auch schonmal dann sagt nämlich der router.. "nö iss nicht ich mach mal schluss!". TCP und UDP richtest du unter Port Forwarding ein, und die IP gibst du in der PS3 unter Network ein, in der Regel kannste einfach mal 192.168.0.55 nehmen. Achja Eventuell DMZ deaktivieren, aber das nur wenn sämtliche PCs ebenfalls eine static ip haben.
Hi, also es ist ja so das dein Router eine feste IP besitzt, beim WRT ist das 192.168.0.1 von Haus aus, seidenn du hast diese auf 192.168.1.1 mal geändert. (So kommst du quasi ins Interface) Das Port Forwarden geht definitiv, hatte auch mal einen WRT Schaut UNGEFÄHR so aus: http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT300N/WRT300N3.jpg Dort trägst du die Ports ein, und die IP Endung der PS3.. also sagen wir 192.168.0.55 Anschliessend gibst du in der PS3 unter Network ebenfalls die ip192.168.0.55
hab auch nen linksys und der funktioniert astrein mit meiner ps3. ist schon der 2. linksys der ohne problehme geht.
also ich hab alles versucht es geht nix vorher ging ja auch alles, hab mir erstmal aus frust iPod touch 16gb gekauft *g*
video world 200€ kaution falls du nich 100x ausgeliehen hast ^^ 5€ pro tag + extra hdmi kabel 1€ pro tag uisw
