pulsierende Luft aus Ventildeckel ????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2iturbo, 1. Juni 2004.
  1. XR2iturbo
    XR2iturbo Gast
    Hab mal so festgestellt das aus dem kanal oben licks am ventildeckel wo man so einen kleinen entlüftungsfilter dranmacht,Luft rauskommt. Ist das Normal ???????? Da geht normaler weise ein schlauch an die Ansaugbrücke(Kurbelgehäuseentlüftung) Nur wo kommst die luft her ?????
  2. winterfiesta
    winterfiesta Forums Neuling
    15. Oktober 2003
    Stark oder nicht ???
    Hab das selbe Prob. denke das sind Kolbenringe oder so.
    kann aber such sein das es bei dir nur die luftbewegen duch die Kolben ist jenach dem wie stark oder nicht .
    MFG Winterfiesta
  3. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    Das sollte die Kurbelwellengehäuse-Entlüftung sein und wenn es net normal wäre daß da was rauskommt bräuchte man die auch nicht.
    Ich würde mir da keine Sorgen machen. Auto läuft doch normal oder?
  4. ernst
    ernst Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2003
    wie war das mal noch: "ein geschultes auge kann anhand der ausgestoßenen abgase den verschleiß des motors feststellen"
    allerdings ist die ausgestoßene luftmenge auch stark von dem zustand deiner auspuffanlage abhängig, bei mir war der kat fast ganz und gar verstopft, dadurch hat der motor dann sehr viel abgase aus der entlüftung gepustet,
    also so lange es bei dir nicht zu extrem ist, brauchst du dir keine sorgen zu machen..........
  5. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Stimmt.
    Bei ordentlich Verschleiß kommt da nicht nur Luft raus sondern ein richtiger Benzin-Luft Nebel. Dies allerdings meist nur wenn man kurz Gas gibt.
