Hallo. habe noch ein kleines Problem bei meinem umbau auf den Puma motor. habe an dem fiesta motor unter der zÜndspule einen Dicken Stecker sowie ein Massekabel welches an eine Schraube gesteckt wird. bei dem neuen Puma motor, der auch schon im Auto sitzt ist an der Stelle der dicke Stecker, kein Masse Kabel, stattdessen ein 3 Poliger 2ter Stecker. wofür ist der 3Polige? Habe auch bei einem bekannten mal im puma motorraum geschaut, allerdings ist bei ihm auch nur ein massekabel und nicht dieser Stecker.. Danke schon mal im Vorraus.
