Puma Recaros im Fiesta, geht das?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von pinklady666, 31. August 2009.
  1. pinklady666
    pinklady666 Forums Neuling
    6. Dezember 2008
    Hallo
    Da mein Fahrersitz nun endgültig komplett hinüber ist, und ein Bekannter seinen Puma nun ausschlachtet, kam die Frage auf, ob die Recaros vom Puma auch in meinen Fiesta passen.
    Ich fahre einen MK5 JAS, 5 türig.
    Meint ihr das könnte passen?
    Ich denke das größte Problem würde der Seitenairbag machen. In meinem sind die nämlich drin, die Recaros sind jedoch ohne. Gibts da ne Lösung für?
    Passen Sitze für einen Dreitürer überhaupt in nen Fünftürer?
    Brauche ich da Adapter für (Sitzkomsole)?
    Die Rückbank wollte er mir auch überlassen, aber ich denke eher nicht, dass die reinpasst. Meiner ist hintetn ja um einiges "breiter" und die Pumasitze sind so geschwungen.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Liebe Grüße
    Bianca
  2. chrissi
    chrissi Forums Semi-Profi
    31. Mai 2008
    meines wissens nach kannst du das allein schon wegen dem airbag vergessen.
  3. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    sitze sollten eigentlich 1 zu 1 passen,da es ja die gleiche bodengruppe ist,hab auch schon einige gesehen mit puma recaros.
    fürn aigbag gibts no airbag stecker.der kommt dann ins auto und bewirkt wohl das die warnleuchte nicht dauernd leuchtet.
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    geht ohne Probs :)
    Greetz
  5. chrissi
    31. Mai 2008
    mußt die dann nich austragen lassen?
  6. Pornostar
    27. Mai 2002
  7. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    der "no-airbag-stecker" bewirkt nicht nur das die leuchte aus ist sondern auch
    das die vorderen airbags weiterhin funktionieren ;)
    und wenn dus umbaust vergiss nicht vorher die batterie abzuklemmen und rest
    strom ausm system zu lassen (wenn batterie raus, licht an) sonst kanns passieren
    das du die airbags auslöst und des wird teuer...
    wenn du nach dem einbau der anderen sitze gleich den "no-airbag-stecker" aufsetzt
    und erst dann die batterie wieder anklemmst dürfte dein airbag-steuergerät auch
    keine fehler haben und weiterhin für die anderen beiden airbags tadellos funktionieren :)
  8. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    wollt ich auch grad schreiben :D
    (klick unten mal den Link zu meiner Fiesta Gallery):peace:
    pinklady666
    6. Dezember 2008
    Danke für eure Antworten.
    Den No Airbag Stecker werd ich mir dann besorgen. Mit dem Eintragen und Batterie abklemmen war klar, aber trotzdem vielen Dank für eure teils ausführliche Antworten.
    Liebe Grüße
  10. CrissGross
    CrissGross Forums Semi-Profi
    21. Juli 2009
    Es reicht, wenn dir nen billiigen Widerstand einbaust, /lötest.
    Das bezweckt genau das gleiche.
  11. SirBecks
    26. Dezember 2002
    widerstand geht nicht!!
    lasst euch das vom meister sagen!!!
  12. Pumpe
    28. Januar 2009
    Und grade am Airbag System würde ich nichts rumlöten... die Teile kosten ja
    immerhin auch ne gute Stange Geld und wenn man da was verpfuscht kann
    man das Auto gleih zum Schrotti bringen :D
    Abgesehen davon verlangt der Tüv nicht ohne Grund das solche Umbauten
    eigentlich von darauf spezialisierten Fachkräfte (die haben sogar ne Ausbildung
    an Sprengstoffen...) durch geführt werden.
  13. CrissGross
    21. Juli 2009
    Klar -.- Sprengstoffmeister hin und her, der kann sich so nennen weil er weiß was er macht.
    @ SirBecks Ist nicht mein erster Airbag den ich so hingewurschtelt hab? Nimmst nen 2K Widerstand und gut ist. Klar TÜV sagt nein!
  14. SirBecks
    26. Dezember 2002
    ach und warum hat das bei mir und Porno nicht geklappt?
    Ich sag ja nicht das nen Widerstand total falsch ist, aber da fehlt noch was entscheidendes... Hatte es ja erst nur mit einem Widerstand probiert wie es immer in den Foren falsch berichtet wird - sogar einen Meßwiderstand mit sehr geringer Abweichung.
    Aber egal, ich bin ja nur nen doofer Elektromeister der die Sitze OHNE Airbagfehler in seinem Fiesta fährt - Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten usw....
  15. CrissGross
    21. Juli 2009
    Sry, keine Ahnung warums bei dir net klappt.
    Bei mir und meinen Kollegen funktioniert es tadellos.
    Und wir bekommen auch K E I N E Fehlermeldung
  16. Wishm4ster
    Wishm4ster Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2009
    Neuburg an der Donau, Deutschland
    aber ma ne Frage, wenn ich Sitze für nen 5-Türer in nen 3 Türer einbaue habe ich doch die "Kippfunktion" der Rückenlehne nicht oder?
    sprich dann wäre das nicht so einfach zu bewerkstelligen
    bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege...
  17. Pumpe
    28. Januar 2009
    Dann müsstest du die hinteren Sitzplätze austragen lasse wodurch diese dann
    auch für den Gebrauch im Straßenverkehr wegfallen würden. Denn im Falle des
    Notfalles wäre es durch die vorderen Sitze den hinteren Insassen nicht möglich
    in kürzester Zeit vor der Gefahr zu fliehen (beispiel Brand am/im Auto).
    Aber eingetragen kriegt man die bestimmt auch :D
  18. Wishm4ster
    26. Mai 2009
    ah sry,
    hab zuerst gelesen dass der Threadstarter von nem 5-Türer die Sitze in nen 3-Türer umbauen will, deswegen meine skeptische Frage....
    ....ist dem nach aber nicht so :)
  19. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    wäre aber auch mit klappbaren konsolen zu lösen...
  20. Wishm4ster
    26. Mai 2009
    okay da hast du auch wieder recht, das würde auch klappen, hab ich nicht dran gedacht... (wieder was dazulern) :)
