jo hab da nopch einen liegen ,jedoch passt der beim mk3 ja nich ,da die schaltstange ca 16mm dick is und in der puma kugel is enn M12 innengewinde!jetz meine frage... wenn ich nen M16 (gibt so was?) auf die schaltstange dreh muss ich ja die kugel aufbohren ,auch mit 16mm aufbohren und nen M16 innengweinde rein ?? odre habt ihr andere ideen??
ja aber inmeinem knauf is ein m12 gewinde ,und die stange is ca 16mm dick da schon mal nen m12 gewinde raufgeschnitten?? nur wenn ich nen m16 schneiden wil muss ich den auch mit 16mm aufbohren???
Wenn du mit 16mm bohrst kannst den gewindeboherer direkt in das loch stecken. Bohr mit 14mm auf dann ist das richtig, sonst hast ja nix mehr wo das gewinde rein schneidest.
ja genau das wollt ich hören !! war mir da nu nich mehr ganz so sicher ..aber dann werd ich das doch mal ausprobieren ,und gucken wo ich m16 herbekomme 8) danke
auf 13,55 musst du aufbohren wenn du m16 schneiden willst (zumindest nach norm) und dann kannst du da 16ner gewinde reinschneiden. kauf dir am besten nen kompletten satz zum gewindeschneiden da sind bohrer und die gewindeschneider dabei, ist ne investition in die zuzkunft. gruß torsten
<klugscheisser> 13,55mm durchmesser hat das kernloch, der Bohrer den du nach norm nehmen sollst ist ein 14mm Bohrer</klugscheisser> Hab extra im Tabellenbuch nachgeguckt
ja irgendwie sowas komisches mi ,55 war da aber das kannst ja eh nich einhalten und das is nur nen halber milimeter1! naja hab nen gewindeschneid satz nur bis m12 muss ich mal gucken obs nen kasten bis m16 gibt!! aber danke schon mal ,mal schauen ob das auch alles so klappt!!! und ich auf die schaltstange nen gewinde raufkriege .ansontsen nen guten schuß PU-Leim :rofl:
möglich wärs auch wenn du dir nen adapter drehst oder drehen lässt. wenn das ordentlich gemacht wird sieht mans kaum nur dein schaltknüppel wird klein bisl länger. Edit: Meine mama hat nen StreetKa, der hat so ne metall kugel als schaltknauf, is glaub ich fast das gleiche ding wie vom puma. Mama schimpft immer über das ding weils im winter so kalt ist. Is im winter also nix für zarte typen son teil
die schaltstange vom fiesta ist ja unten auch dicker als oben, das gewinde ist abgesetzt auf M12, schraub einfach mal deinen original schaltknauf ab und du wirst sehen das sich dort kein M16 gewinde verbirgt.
wen meinst jetz???? meiner is schon gekürzt und zu kurz um da noch was zu shen :B: aber die staange is nu mal zu dick fürn m12 also muss was größeres her
