Punch-Subwoofer mit Riss?!?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Nickmann, 5. Juli 2004.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Hallo!
    Mein Kumpel verkauft mir evtl. einen Rockford Fosgate Sub (Punch, glaube 20cm oder so) samt passendem Bassreflexgehäuse für ca. 50 Euro. Das Problem, die Membrane hat nen ganz kleinen Riss!!
    Haben dann vorhin den Sub mal an ne Rockford Fosgate Endstufe in nem Smart rangehalten und der Klang war eigentlich Recht gut. Nun zur Frage: Taugt das Angebot was oder will mir mein "Kumpel" die Katze im Sack verkaufen?
    Gruß, Nico :wink:
    PS: Der Riss ist wirklich nicht sehr groß und hat auch gut Abstand zur Sicke. Das Gehäuse ist vom Profi und genau berechnet.
  2. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Ich würde keinen Lautsprecher mit Riss kaufen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in einem Woofer nicht noch größer wird.
    Das Gehäuse kann noch so genau berechnet sein, es muss Dir gefallen. Ich mag zB. keinen Kicker in kleinem Gehäuse, obwohl einige drauf schwören. :wink:
  3. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Der riss sollte auf jedenfall geschlossen werden, da dieser zu einem akustischem Kurzschluß führt.
    Es gibt Firmen ( evtl beim Hersteller anfragen ) die solche Risse in der Membran schweißen können, solange die nicht zu dicht an der Sicke sitzen.
    Für die Übergangszeit tut es auch erstmal n streifen Tesafilm, den du von beiden Seiten über das Loch klebst.
    Nickmann
    10. März 2004
    Ja gut, das mit dem Gehäuse war auch nur so als zusatzinformation gedacht. Nicht dass da einer sagt "wahrscheinlich ist das Gehäuse auch noch sch****".
    Wie gesagt, ist eher ein kleiner Riss, vielleicht Fingernagelbreit. Und mein Budget ist wirklich sehr tief! Kann man den Riss nicht mit so nem Panzerklebeband oder Heisskleber von hinten richten?
    EDIT: Hab grad den letzten Beitrag erst gelesen: Also Tesafilm reicht da vorerst schon aus? Wie ist das mit Gutem Klebeband oder Heisskleber von hinten?
    thx, Nico
