Qietschen beim lenken
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FFH-Patrik, 10. Juli 2009.
  1. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Hab seit heute ein ganz komisches quietschen beim lenken! Egal in welche richtung ich das lenkrad einschlage qietscht es vorne im Motorraum! Hört sich nach Servolenkung an! Aber ich hab kein Plan was es sein könnte!:wand:
  2. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    kommts vom motor oder eher richtung fahrwerk?
    irgendwas verändert? vielleicht luft in der servo?
  3. guckfeld
    guckfeld Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2008
    Waldbroel, Germany
    genug servo-öl drin?
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Kommt deffinitiv vom Motor! Da pfeift es so komisch wenn ich lenke!
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Weiß den keiner rat?? Also das quietschen kommt deffintiv von der Fahrerseite!
  6. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Denk vom Motor ?
    und dann würde es auch eher von der Beifahrerseite kommen weil da die Nebenaggregate sitzen .
    Wann tritt das Geräusch denn nun genau auf ?
    Auch im Stand ?
    Aber da nur wenn du lenkst ?
    Was sagt denn jetzt dein Füllstand von der Servo ?
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Bei der Servo muss ich gleich mal gucken!
    Wo sitzt da die Anzeige?
    Also immer wenn ich lenke quietscht es ob im Stand oder bei der Fahrt!
  8. Biene
    7. April 2007
    Und wenn der Motor aus ist quietscht nichts ?
    Beifahrerseite ganz vorne am SW sitzt der Behälter !
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Nee wenn der aus is ist alles ruhig!
  10. DonDensi
    15. Juli 2008
    so eine ferndiagnose ist ja nicht immer so ganz leicht, was ich nohc tippen würde ist, dass du luft in der servo hast. falls es das sein sollte kannst du sie ganz leicht entlüften, behälter aufmachen und ca. 3 - 4 minuten immer von links nach rechts (immer bis anschlag) lenken (motor dabei laufen lassen)...
    ansonsten würd ich sagen fahr mal in ne werkstatt und lass es mal checken, vielleicht hat deine servo pumpe was abbekommen, lass mal laufen und lenk, in der zeit soll mal jemand vorne auf die servo pumpe schaun, vielleicht hat sie ja spiel oder so...
    wie gesagt fahr in ne werkstatt ist am leichtesten ;)
  11. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    ich versteh nicht wieso der TE immernoch nicht die servoflüssigkeit nachgeschaut hat. ist doch nicht kompliziert, im zweifel steht das auch im handbuch drin. hatte das auch mal bei nem älteren fahrzeug, da war die servo undicht und etwa alle 100km wenn die lenkung wieder anfing komische geräusche zu machen (so eine art leiern) mußte man wieder was nachschütten
  12. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Warum machst du nicht einfach mal die Motorhaube auf und schaust rein
    wenn es selbst im Stand auftritt?
    Vielleicht ist zu wenig Servoöl drin,der Keilriemen macht die grätsche
    oder das Lager der Servopumpe hat gefressen.
    Patrick
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    So Danke Jungs! Fehler gefunden wie ihr gesagt habt Servo Öl leer!
    Wie kann das den leer gehen? Vielleicht nen leck in der Leitung? Fehlen bis Minimum 4-5cm im Behälter!:think: Kann man ohne Servo Öl noch nen paar Km(5) fahren ohne was kaputt zu machen?
  14. guckfeld
    9. September 2008
    Waldbroel, Germany
    vielleicht hast du die lenkung oder servoleitungen undicht.
    es ist nämlich ein geschlossener kreislauf wo nix im normalfall entweichen kann. soweit ich weiß
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Hab leider kein handbuch zu meinem Fiesta! Welches Öl kommt den bei mir rein??
    oder lieber zu Ford fahren un machen lassen?
  16. DonDensi
    15. Juli 2008
    servoöl xD
  17. TS
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Du bist ein Held! :rolleyes:
    Dachte es gäbe da auch verschiedene Sorten wie beim Motoröl!
  18. guckfeld
    9. September 2008
    Waldbroel, Germany
    beim freundlichen servoöl holen und nachfüllen kannst ja selber.
    musst nur das machen was dondensi schon sagte.
    nach dem ausfüllen: behälter aufmachen und ca. 3 - 4 minuten immer von links nach rechts (immer bis anschlag) lenken (motor dabei laufen lassen)
    und gucken ob der stand sich verändert. wenn ja wieder auffüllen.:peace:
  19. DonDensi
    15. Juli 2008
    nicht das ich wüßte, fahr einfach mal zu Ford und hol da servoöl, da kannste nichts falsch machen ;) und dann läßt deinen wagen mal laufen und legst dich mal drunter, irgendwo muss es ja entweichen, wie schon jemand geschrieben hat ist es ein geschlossener kreis und da sollte man eigentlich keinen verlust haben....
    Tante Edit sagt: "DonDensi du warst leider zu spät, der Herr "guckfeld" war leider schneller" ;)
  20. TS
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Habt recht vielen Dank! :klatsch:
