Querlenker selber tauschen ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FoFiSilber, 13. November 2004.
  1. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Bei mir ist am linken Querlenker die Gummibuchse gerissen, das dazugehörige knarzende Geräusch hab ich jatzt auch seit kurzem. Kann man den Querlenker selber ohne Probleme tauschen, oder ist dafür irgendwelches Spezialwerkzeug nötig?
    Reicht dafür ein Wagenheber, oder muss das Auto dafür auf die Bühne?
  2. CologneFighter
    CologneFighter Forums Neuling
    10. November 2004
    Hey!
    Also den Querlenker kannste normalerweise schlecht auf dem Wagenheber wechseln. Möglich ist alles , aber ob du soviel Zeit hast??? Dir wird der Platz zum schrauben fehlen weil das Teil auch sehr fest sitzt besonders wenn die Schrauben schon angegammelt sind. Also besser du hast ne Bühne am Start!
    Mfg Benny
  3. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Naja, 2 Standböcke reichen, muß nicht unbedingt eine Bühne sein.
    An Werkzeug brauchst du eine grosse Knarre, damit du viel Hebelwirkung hast. Wenn ich mich nicht irre brauchst du auch Torx Aufsätze.
    Und, nicht vergessen viel gedult und Kraft beim lösen der Schrauben ;)
    FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Ok, große Knarre hab ich, zwei Unterstellböcke auch, Geduld: Reicht ne Woche Urlaub? ;)
    Torx hab ich schon gesehen, ne passende Nuß wird sich noch irgendwo in einer Werkzeugkiste oder Tüte finden lassen und die Angegammelten Stellen kann man ja auch über Nacht mit Rostlöser einweichen, dann wird das wohl schon gehen.
  5. Jupp´s Babe
    Jupp´s Babe Forums Anfänger(in)
    19. Oktober 2003
    Servus.
    Also bei der Beifahrerseite wirst du keine Probleme haben, aber bei der Fahrerseite wünsche ich dir viel Spaß. Weil die Schraube, die von vorne durch den Rahmen geht saumäßig anpilzt.
    Ich habe bei mir versucht das ganze mit Drehmoment und viel Gewalt zu öffnen. Keine Chance!!! Ergebnis: Ein Drehmoment und zwei Nüsse gefetzt! Wir haben das dann mit em Schlagschrauber und einer Kraftnuss gelöst. Und du brauchst sehr viel und vorallem gutenn Rostlöser.
    FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Ok, dann werd ich den Kram ne gute Woche bevor ich den Querlenker tauschen will ordentlich in Rostlöser einlegen und regelmässig Rostlöser nachlegen. Ne Woche Einwirkzeit wird ja wohl hoffentlich halbwegs reichen.
  7. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    die n60€ kann man locker sparen weil es nicht allzuschwer ist son querlenker zu tauschen.wenn man alles immer machen läßt bekommt man doch niemals schnall von seinem auto und ist immer auf die hilfe anderer angewiesen.wie soll man dann tunen wenn man nichtmal normale reperaturen durchführen kann.und kaputtmachen kann man dabei nix ausser man reißt ne schraube ab oder so.
    FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Ich werds einfach mal selber probieren, vorher den Kram ordentlich in Rostlöser einweichen und dann wirds wohl schon irgendwie gehen.
    Wenns nicht hinhaut kann ich ja immernoch zur Werstatt.
    Und technisch Anspruchsvoll scheint son Querlenkertausch ja auch nicht grad zu sein....
    Prinzipiell versuch ich so viel wie möglich selber zu machen, nur Bremsflüssigkeit wechsle ich nicht selber, weil mir da das Risiko zu groß ist irgendwelche Lufteinschlüsse reinzubekommen.
  9. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Wenn man weiß wie ist auch das kein Problem. Nur sollte man beim erstenmal schon einen dabei haben der weiß wies geht ;-)
  10. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    so, ich will auch mal nen alten thread ausgraben...
    kann mir mal jemand ne kleine anleitung schreiben, wie genau ich die querlenker (beide seiten) wechsel? worauf man dringenst achten sollte usw? Weil hier steht bisher nur was man grob an Werkzeug braucht, und das man den Rostlöser am besten im Fass kaufen sollte :D
  11. sunburnt
    sunburnt Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2007
    Moin!
    Also, du brauchst ne große Knarre, WD-40 zum Rostlösen, 50er Torx, Satz Nüsse, nen Schlagschrauber ist hilfreich, vorsichtshalber mal noch selbstsichernde Muttern M10 und M12 ( glaub ich ) und ne Bühne macht sich ganz gut.
    Auto auf die Bühne, Vorderräder runter.
    Guck dir dann mal an, wo die Querlenker verschraubt sind ( 3mal ) und sprüh die Schrauben und Muttern mit WD-40 ein.
    Ein oder zwei Zigaretten rauchen gehen, gucken, ob du die entsprechenden Schrauben lösen kannst. Wenn ja, super, wenn nicht, nochmal WD-40.
    Ich hab zuerst die radseitige Verbindung gelöst und diesen Zapfen des Querlenkers, der in das Schwenklager greift, mit nem Montiereisen langsam herausgehebelt. Achte darauf, dass du nicht abrutschtst und an die Bremsscheibe knallst. Deck die Scheibe mit Pappe oder so ab.
    Hast du den Zapfen raus, kannst du die hinteren Schrauben lösen und den Querlenker zum Rad hin herausziehen. Kann etwas kniffelig werden, bei mir sass der lenker auch ohne Schrauben bombig an seinem Platz. Sollte er nicht oder nur kaum zu bewegen sein, kannst du noch ein paar Schrauben am Unterboden (so hinterm Querlenker, Fahrerseite) lösen, da ist so ein Stück Blech. Mach die Schrauben aber nicht ganz raus, nur so weit, dass du den Querlenker rausziehen kannst.
    Den neuen Lenker hineinschieben, am besten zuerst auf der Seite, an der die Schraube horizontal geführt wird, die Schraube durchstecken und den Rest hineinfriemeln. Den Zapfen zum Schwenklager ordentlich hineindrücken. Alle Schrauben wieder an Ort und Stelle, ich hab zur Sicherheit neue selbstsichernde Muttern draufgepackt.
    Räder wieder druff, runter von der Bühne und Spur einstellen nicht vergessen!
    So, dann mal viel Spass!
  12. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Man sollte nicht vergessen, im Falle eines Hautkontaktes mit der Bremsscheibe die selbige kurz mit Bremsenreiniger abzusprühen, son Schmierfilm (Hautfett) macht sich nicht ganz sooooo doll beim bremsen.
  13. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    wasn quark :D
    kannst so lassn
  14. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Warum quark? Haste schonmal dran gedacht dass man mit Schmiermitteln arbeitet? Oder wäscht du dir bei jedem Arbeitsschritt das WD40 von den Händen?
    Bei Bremsen kann man nie penibel genug sein.
  15. misterY
    misterY Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2005
    Bei aller gebotenen Vorsicht und der Tatsache dass man generell sauber an Bremsenteilen arbeiten sollte halte ich das für übertrieben.
  16. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Eure Meinung. Ich bin da halt anders erzogen bzw. habs anders "gelernt" - von daher...
  17. El Larso
    El Larso Forums Semi-Profi
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Sind wir ja schon zu 3. :mrgreen:
  18. sunburnt
    6. Januar 2007
    Sehe ich auch so! Hab´s ganz vergessen, dazu zu schreiben....:schock:
    Mir wurde auch schon oft genug gesagt, die selbstsichernden Muttern kannste ruhig nochmal nehmen, sei ma nicht so pingelig.
    Doch bin ich, Fahrwerksteile sind auch nicht ohne, fänd´s nicht so witzig, nur wegen so nem alberenen Pfennigteil unterwegs nen Bolzen zu verlieren.
