Querlenker sind doch gleich, oder?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von s4t, 3. August 2006.
  1. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    sagt mal. Alle Querlenker für den GFJ sind doch gleich, oder irre ich? Die bei Ford meinen, dass die alle unterschiedlich sind. Ich meine mit gleich, dass ich in meinen 1,8l auch den vom 1,1l nehmen kann, oder nicht? Am besten dann mit den Buchsen aus dem Facelift?! Verstehe ich jetzt was falsch??!
    Ist doch eigtl. nur Geldmacherei mit den Teilenummern, aber eigtl. kann ich doch jeden Querlenker ausm GFJ verwenden oder nicht?
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    es soll unterschiede zwischen servo und ohne servo geben...
    allerdings irgendwie nur bei ford selber.
    Dompors teile händler hat nur eine art imm computer und meine beiden heinis auch :(
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    hm. also kann ich mir die vom 1,1l ruhig ohne bedenken bestellen?
  4. Maddin
    Die vom 1.8er sind auch anders, die traggelenke sind kürzer, dann gibts je nach baujahr, motorisierung und laune welche mit 3 schrauben und 2 schruaben am traggelenk. Wenn man nicht zetec querlenker verbaut hat das den vorteil das man trotz tieferlegung recht gute sturz werte hat
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    beantwortet das meine frage jetzt mit "ja"? -> ja, ich kann ruhig 1,1l querlenker nehmen, weil günstiger und besser bei tieferlegung? ich hab einen mit 3 nieten verbaut. vorher war einer mit 2 nieten verbaut.. gab laut zubehör keine anderen für den 1,8l Oo
  6. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Ist der Querlenker beim GFJ genietet ?!? :gruebel:
  7. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Nein ist er nicht =)
  8. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Da is jezz nen Denkfehler drin... Weil wenn die Querlenker kürzer sind werden die Sturzwerte besser bei Tieferlegung. Also wäre es ja eigentlich geschickter die vom 1.8er zu verbauen?
  9. Maddin
    ja hast recht, denkfehler die vom 1.8er sind länger, kanns ein das die vom kleinen XR2i genauso sind.
    @Ka-Wole die traggelenke sind entweder genietet oder geschraubt
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja, so sieht es aus. Wenn man sich die bei Ford für 100€ oder so mit Buchsen kauft, musste nachträglich nämlich noch einen Kugelkopf kaufen, der dann geschraubt wird. Die Komplett-Querlenker sind dann meistens genietet.
    Also was soll ich mir nu kaufen? Nen 1,8l Querlenker oder kann ich nun bedenkenlos den vom kleinen Motor nehmen?
  11. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    ich krame mal das thema vor,weil im forum alles durcheinander ist.
    wo sind jetz genau unterschiede zwischen fl und vfl?
    bzw unter den verschiedenen motorisierungen.
    brauch für mein 1.8er welche( vfl)
    und hab keine lust buchsen zu pressen^^
  12. DJShadowman
    Püh, hatten wa letzt grad irgendwo weil ich auch drauf reingefallen war.
    Vorfacelift hat Traggelenk mit 2 Nieten/Schrauben am Querlenker.
    Nachfacelift hat Traggelenk mit 3 Nieten/Schrauben am Querlenker.
    Entsprechend gibt es jeweils mindestens einen Durchmesser vom Traggelenkkopf.
    16V hat anderen Knick/Länge wie oben schon erwähnt, ich weiß grad net obs 16V Tragglenke dann auch mit 2 und 3 Nieten/Schrauben je nach Baujahr gibt.
    (Falls es 16V Facelifte offiziell gibt)
    Die Querlenker der Serviceregale und fürn Ka sind nicht aus 2 Blechen und Pipapo sondern ausm dickeren Vollmaterial in einem Stück, haben dann
    eigentlich auch immer 3 Nieten/Schrauben.
    Jedoch bin ich mal drauf reingefallen, so einen Querlenker mit 3 Schraub-Tragglenk gehabt, passte net bei meinem Facelift rein, weils dann netterweise auch noch Traggelenke mit 3 Nieten/Schrauben gibt die den dickeren Vorfacelift Tragglenkkopf haben - für den Fall der FÄlle.
    Bei den Buchsen hat sich eigentlich nie was getan, sind durch die Bank gleich geblieben.
    Jedoch kam vor ca 1 Woche der Thread raus, daß jemand beim Ersetzten durch Uniball-Lager Maßprobleme hatte, mit der Antwort es gäbe da wohl
    2 Maße, tja hm, keine Ahnung. Habe bisher nix dergleichen feststellen können.
    Wieso haste keine Lust Buchsen zu pressen ?
    Willste gleich neue Querlenker kaufen ?
    Das wird teuer wennde kein Ebaymüll nimmst.
    Der 16V hat ja auch net grade wenig Leistung auf den Gummis, da macht sich mindere Qualität schnellstens bemerkbar.
  13. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Jupp,
    so sehe ich das auch, sehr "günstige" Querlenker und auch Zubehör Buchsen halten im Schnitt 1 Jahr
    Habe z.B. Buchsen von Febi gehabt, die waren in 8 Monaten zerfleddert und die die große Buchse war lose im QL.
    ( mit 30er RS Eibach Federn)
    Hab dann originale Buchsen von Ford verbaut, seit 10 Monaten sehen die noch neuwertig aus
    Hier gibts einige Bestellnummer für Querlenker, Nr. 7
    http://translate.googleusercontent....26894/&usg=ALkJrhgjiQ1PzBKUMCZ8YM3P-oiuRFcWew
    Allein 9 verschiedene Nummern für Komplett QL, effektiv dann noch 5-6
    Und 5 unterschiedliche Traggelenke: Xr2i, mit/ohne Servo, vFL/FL
    Buchsen haben nur ein Best.nr.
    Der Unterschied zu Servo und non Servo soll der Nachlauf sein, sprich der Mittenversatz vom Traggelenk
    hier hab ich Bilder dazu gefunden:
    http://www.fiestaturbo.com/forums/wisbone-info-for-the-mk3-3-5-fiesta-range-vt180909/
