Hi Leute Also ich war letztens beim TÜV und der sagte mir ich muss zwei Querlenkerbuchsen erneuern und die hinteren beiden Bremsschläuche. Nun hab ich zwar die suche benutzt aber nirgends gefunden wie ich genau die Querlenker ausbaue. Also als erstes das Rad ab und dann?? Und das mit den Bremsschläuchen... einfach ab machen, neue ran, bremse entlüften und gut? Ich hoffe ihr könnt mir helfen Greetz
Rad ab udn dann die stoßdämpfer entspannen. Dann kannste unten am Querlenker das Geleng ausbauen und dann alle schrauben lösen und raus damit. Ist ansich an einem vormittag gelaufen wenn man keine richtige werkstatt @ home hat Greetz Domp0r
Re: Ich greife diesen alten Thread nochmal auf in der Hoffnung mehr Informationen zu erhalten. Ich möchte meine Querlenker selber OHNE! Hebebühne tauschen. Ist das möglich? Was meinst du mit "entspannen" der Feder? Zudem wie muss ich das Kugelgelenk raushebeln? Hoffe noch auf Antwort, auch nach zwei Jahren Delay... LG Fofiferrari PS: An nem BMW kann ichs, allerdings haben wir dafür in der Regel ne Hebebühne..
So also mal zu deinem Problem. Querlenker ohne Bühne wechseln, ja es geht. 1. Radmuttern nur eben lösen 2. Auto aufbocken 3. Absichern Bock drunterstellen 4. Radmuttern abschrauben und Rad abnehmen 5. Schraube vom Traggelenk rausmachen, Mutter sollte 17er SW sein Schraubenkopf ist Torx größe weiß ich gerad nicht meine 45 oder so,Schraube mit einem Durchtreiber und Hammer rauskloppen. Achtung nicht das Gewinde Plätten. Am besten Schrauben neu besorgen die reißen beim Festschrauben gerne ab. 6. Traggelenk mit nem Montierhebel raushebeln, wenns nicht so einfach geht2-3 Schläge mit dem Hammer von oben auf den Querlenker 7. Beide Schrauben hinten an den Querlenkern losschrauben. Von unten sollte es 15er von oben 18er Schlüsselweite sein. 8. Federbein zur Seite drücken und Querlenker rauswurtschtln 9. Büchsen und oder Querlenker erneuern. 10. Querlenker wieder einbauen, in umgekehrter Reihenfolge. 11. Spur einstellen lassen. Kosten ca 45€ Alle Angaben ohne Gewähr ;-)
