Hi, da ich bei meiner Anlage bald neue Leitungen ziehen werde, wollte ich vorher mal nachfragen was ihr davon haltet. Also, derzeit siehts so aus: AMP: 25mm² Sub:2,5mm² Front:0,75mm² geplant hatte ich folgendes: AMP1 (Bass) : 25mm² => Wanted 4/320mk2 AMP2 (Front) : 10 oder 16mm² => billig Pyle,wir noch ersetzt Sub: 6mm² Front: 2,5mm²
Ja passt soweit alles.. leg für die andere Stufe lieber gleich 16² oder mehr wenn da was anderes kommt
Eins kapier ich jetzt net. Die Carpower Wanted 4/320 Mk2 ist ne 4-Kanal Stufe (hab die nämlich auch). Warum nimmst du die nicht für Front und Bass ? Kanal 1 und 2 fürs FS ->85W und 3+4 gebrückt -> 240 W. Da würde sich die Verkabelung der Pyle gar net lohnen. Zu den 25mm²: Hab ich auch bei mir drinnen. 25² aber bekommste net ganz so einfach rein. -> Lösung hier http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=21816 mfg Falko
Hi, die Wanted hat jetzt auch schon 25mm² drinne(muss aber neues ziehen weil es fpr den Ausbau zu kurz ist) .bei mir hat mit bissl anpassen hingehauen. der 2te Amp kommt wieder zum Einsatz weil ich nun statt einen...jetzt 2 Subwoofer habe.
das nicht aber du kannst ja mal ein test machen! nehm ne led oder was auch imma klemm ne batterie hinter und mach es mit 2 verschidenen leitungen auf ca. 4 m und dan siehste den unterschied
Sorry das is absoluter blödsinn. Widerstand 5m 0,75mm² = 0,119 Ohm, Spannungsabfall 0,00476 V * Widerstadn 5m 4mm² = 0,0233, Spannungsabfall 0,00089 V* Das heist die die LED leuchtet so doll unterschiedlich wie wenn du einen 0,0957 Ohm größeren widerstand verwenden würdest oder die spannung 0,00387 V geringer währe. Dat hat das wetter mehr einfluss auf die helligkeit der LED. *bei einer last von 20 mA was einer LED entspricht
Hi, wenn bei einem ANL-Sicherungshalter steht: "bis 150A" und bis "50mm²" kann ich diesen dann auch für 16mm² nehmen und ne passend kleinere Sicherung rein machen?
Yep, wichtig ist halt bloß, wie du schon gesagt hast, dass du dann die passende Sicherung nimmst. Bei 16² ich glaub net mehr als 50 A oder 60 A. mfg Falko
