Quietschende Heckscheibe?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Enki, 6. Mai 2006.
  1. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem bei meinen FoFi: wenn ich etwas holperige Strecken fahre, habe ich ab und an so ein unruhiges Quietschen im Kofferraum, das sich sehr nach Gummi anhört. Das Reserverad scheidet aus, hab ich bombenstramm nachgezogen, andere Teile können es nicht sein, weil es wirklich quietscht. Nun hat während der Fahrt mal jemand an die Heckscheibe gedrückt - Geräusch war weg.
    Was kann man da machen? Ich hab schon hin und her überlegt wie ich die Scheibe fixieren könnte, aber ich will mir ja die Dichtung nicht ruinieren. Hat jemand nen Vorschlag? Wäre für jede Hilfe dankbar...
  2. Torsten
    Torsten Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Oktober 2001
    das problem hatte ich bei meinen fiesta´s und jetzt beim escort auch. da war es aber nicht die heckscheibe, sondern die ganze heckklappe.
    weiß ja nicht wie es beim mk2 ist, aber beim fiesta und beim escort sind ja diese gummi-pfropfen an der heckklappe. die regulieren bei geschlossener heckklappe quasi den abstand zwischen klappe und karosse. eventuell diese mal ein bisschen herausdrehen damit mehr spannung an der klappe anliegt. wenn diese zu locker eingestellt sind, schlägt die klappe bei unebenheiten eben minimal gegen die karosse: gummi auf metall --> quitschen.
  3. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Ist auf jeden Fall die Heckklappe....
    Vaseline...aufs Gummi...und alles wird gut...
    Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Aha, danke für den Hinweis! Werde ich gleich mal ausprobieren, weil ich eh meine Gummidichtungen mit Silikon auffrische.
    Thread kann dann denke ich dichtgemacht werden.
  5. JensBlackFiesta
    JensBlackFiesta Forums Semi-Profi
    7. Januar 2002
    könntest auch das teil vom schloss was verstellen das die klappen strammer zu geht falls es immer noch quietscht sind ja nur 2 schrauben die du was lösen musst und das dann nachstellst
