Quitschen beim bremsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von snipes3675, 10. August 2004.
  1. snipes3675
    snipes3675 Gast
    habe folgendes Problem
    bei meinem 1.1 fiesta quitscht es wie sau wenn ich bremse,habe mir mal die Scheiben und Beläge angeschaut und sehen noch gut aus,habe mit Kupferpaste die beläge eingesetzt und hat nicht geholfen
    kann mir da jemand weiterhelfen?
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    sind die scheiben noch komplett glatt, oder haben die schon rillen, oder außen eine KAnte????
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    hi,
    es bilden sich nach ner zeit kanten an den bremsklötzen
    die breim bremsen in schwingung geraten und das quietschen erzeugen,
    du musst die kannten leicht brechen mit einer feile und
    dann ist das meißt beseitigt.
    snipes3675
    snipes3675 Gast
    Danke für die infos
    also einen grat habe ich nicht gesehen und die scheiben sehen recht gut aus
    es tritt meistens beim leichten bremsen auf
  5. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    also...
    ich würde die bremsbeläge mal rausnehmen und mit groben schmirgelpapier abschmirgeln nur n bischen is klar nicht das du die ganzen bremsbeläge runterschruppst. :)
    und denn den ganzen schnodder drumrum mit nem schraubendreher abkratzen und den sattel also den sitz auch richtig saubermachen denn nochma kupferpaste und schaun.
    Ansonsten hm...
    Gruss Tobi
  6. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Ich hab bei meinem 1.1er das gleiche Prob beim leichtem Bremsen. Naja, Scheibe und Beläge sind wirklich nicht mehr die neuesten aber sehen an sich noch ganz okay aus.
    Laut Tüv ist die Bremswirkung aber noch vollkommen in Ordnung, dementsprechend stört mich das quietschen nicht. Hauptsache mein Luffi übertönt das ganze :D
    Aber das was TobiTobsen gesagt hat, dürfte mit Sicherheit abhilfe verschaffen. Ansonsten kann's höchstens ein Fremdkörper sein...
    Greetz, Nickmann
    snipes3675
    snipes3675 Gast
    ok danke für die infos werde alles mal nach der reihe machen und schauen was passiert
    spritdieb
    spritdieb Gast
    Also bei meinem FoFi quietschen die Bremsen auch, aber nur wenn ich NICHT bremse! Sobald ich leicht auf die Bremse trete ist das Quietschen weg! Wenn ich das Bremspedal wieder loslasse quietscht es wieder! Ich meine das quietschen kommt hauptsächlich von vorne rechts! Bei nassem Wetter quietscht es meistens nicht! Was kann das sein???
    Mfg
    spritdieb
  9. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    wo schmiert man denn die kupferpaste hin???
