mein rückfahrlicht geht nicht mit an,wenn ich den rückwärtsgang einlege. birnchen ist ok, das geht. restl.lampen gehen auch alle. was könnte die ursache sein? is dringend, hab mittwoch tüvtermin.
war heut mittag mal unterm auto, unterm hitzeschutzblech war wie sone art schwarzer kasten, aber en stecker hab ich da net gesehen. wo befindet der sich denn?? das rücklicht geht übrigens manchmal an, wenn ich den schalthebel in ne bestimmte richtung drücke (im rückwärsgang), tippe daher auch auf wackelkontakt.
am getriebe sitzt so ein kasten den kann man in der regel aufschrauben oder aufclipsen da sitzt er dann. kannst ja mal gucken ob du was auffälliges siehst oder kontaktfett rein
also heute HU und AU bestanden - wieder 2 jahre ruhe :toll: 122euro gelöhnt...... :schock: beanstandet wurde nur linkes fernlicht und rückfahrlicht ohne funktion! achja, das geknarrze beim lenken und das gequitsche der hinteren bremse wurde nicht bemängelt. bin vorgestern mal in in die grube unters auto, aber hab den kasten da net abbekommen, wollte da jetzt auch netmit gewalt was abbrechen. gibts da en trick wie man den auf oder abbekommt? sah nämlich nicht so aus als sei der klappbar oder so.
war auch überrascht. war iner freien werkstatt, da kam dann en mensch vom GTÜ und net vom TÜV. 20 euro hat die werkstatt verlangt für vorabcheck + bereitstellung. naja, egal.hauptsach durch.
bei uns kostet es bisschen mehr als die hälfte zusammen... mach mal sauber mit ner Drahtbürste und sprüh bissl wd40 drauf und versuchs nach 15 Minuten nochmal. Hast du hinten eigentlich mal durchgemessen ob was ankommt?
ja es geht ja manchmal. manchmal direkt, manchmal muss ich mim schaltknauf wackeln bzw. ihn in ne bestimmte richtung drücken. war ja die tage unterm auto, hitzeblech ab, da war dann son schwarzer palstikkasten wie schon beschrieben. weis aber net wie der aufgeht. und mit gewalt will ich da nix machen.
Du zahlst 20 euro für nen vorabcheck und dann steht ne defekte Glühbirne beim Fernlicht im Bericht, ich geh mal davon aus das hier ein Tausch gereicht hätte? Die hätte ich der Werkstatt nicht gegeben!
Lol Gibt Leute die sind sogar zu faul selbst zum TÜV zu fahren 122€ sind 52 € mehr als man hier beim TÜV zahlt, echt krass ^^
